查看: 4863|回复: 7
[仪器仪表] 仪表故障咋么办? 故障思路赶紧来认领!
机械村良民
威望
活力
-4
发表于 2017-3-16 14:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表故障咋么办? 故障思路赶紧来认领!
但凡是从事自动化行业的,不管是工程师还是销售人员都是汇集仪表技术于一身的,但是说到现场仪表维护与故障处理,这可能也是大家的痛点之处。随着技术的发展,仪表越来越精细,价格越来越高,客户对于服务的要求也越来越高,这于仪表维护人员的故障判断能力提出了要求。今天,小编就教大家如何判断故障及维护处理。
现场仪表测量四大参数:温度、压力、流量、液位
根据不同的测量参数来判断现场仪表的故障所在,结合现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。
机械村良民
威望
活力
-4
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:46:45 | 显示全部楼层
温度故障判断
故障现象:温度指示不正常,偏高或偏低,或变化缓慢甚至不变化等。
以热电阻为例,排除接线问题,可以按下图的思路进行判断和检查。
机械村良民
威望
活力
-4
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:47:19 | 显示全部楼层
温度检测故障判断
故障现象:某泵出口指示不正常,偏高或偏低,或指示为零或不变化。
首先应了解被测介质是,判断其周围的环境,排除选型出错的问题,故障判断思路如下:
机械村良民
威望
活力
-4
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:47:59 | 显示全部楼层
流量检测故障判断
故障现象:流量指示不正常,偏高或偏低,或指示为零、指示波动。
以孔板流量计为例,向操作人员了解完情况后,故障处理思路如下:
机械村良民
威望
活力
-4
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:50:20 | 显示全部楼层
液位检测故障判断
故障现象:液位指示不会变化,偏高或偏低,或无指示。
以双法兰液位变送器为例,故障处理思路如下:
机械村良民
威望
活力
-4
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:50:52 | 显示全部楼层
控制系统故障判断
故障现象:控制系统不稳定,输入信号波动大。
以流量简单控制系统为例,控制系统由双法兰液位变送器、单回路调节器和带电气阀门定位器的气动薄膜调节阀组成。
故障分析思路如下:
村里打铁的
威望
活力
397
发表于 2017-6-9 08:31:00 | 显示全部楼层
这维修思路真没有啥说的。很有启发!
机械厂主管
威望
活力
149
发表于 2017-6-9 12:55:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-11-22 01:16 , Processed in 0.023280 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
