用户名  找回密码
查看: 11035|回复: 3
FANUC常见主轴报警以及解决方法大全
发表于 2017-3-16 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC常见主轴报警以及解决方法大全
1、SP9001 电机过热
放大器报警号:01
报警原因:软件检测到主轴电机过热。
排查思路:
1)检查主轴电机温度,如果温度正常,排查温度传感器。
2)排查冷却风扇是否异常。
3)排查主轴是否长时间处于高负载情况(超过额定值)。
4)第三方电主轴出现此报警需排查温度检测电阻类型,然后确认参数P4397#4和P4134。
2、SP9002 速度偏差太大
放大器报警号:02
报警原因:主轴反馈转速无法追随主轴指令转速。
排查思路:
1)判断是否负载过大,导致主轴无法追随指令转速。
2)检查主轴电机初始化参数是否异常。
3)排查主轴电机放大器和主轴电机是否异常。
4)修改参数P4082。
3、SP9003 保险熔断
放大器报警号:03
报警原因:主轴放大器内部的DC link 保险丝熔断。
排查思路:确认硬件损坏
1)排查外围接线电路,特别是电源线相关。
2)更换主轴电机放大器。
3)检查电机绝缘状态。
4、SP9004 电源缺相/保险熔断
放大器报警号:04
报警原因:检查到共用电源缺相。
排查思路:
1)确认电源线输入接口情况。
2)排查CX48接口接线。
3)高低绕组电机注意绕组切换。
5、SP9006  热继电器断线
放大器报警号:06
报警原因:电机温度传感器断线。
排查思路:
1)重新初始化主轴电机参数,注意编码器参数。
2)排查主轴电机反馈线。
3)排查主轴电机温度传感器。
4)排查主轴电机放大器。
6、SP9007 超速
放大器报警号:07
报警原因:电机速度超过了转速的115%。
排查思路:
1)排查主轴电机初始化参数。
2)排查主轴动力线相序。
3)排查主轴电机放大器。
82
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:03:48 | 显示全部楼层
7、SP9009 主电路过热
放大器报警号:09
报警原因:功率半导体冷却用散热器的温度异常上升。
排查思路:
1)改进降温装置的冷却能力。
2)排查外部散热器冷却用风扇。
3)更换主轴放大器。
8、SP9010 输入电源电压低
放大器报警号:10
报警原因:主轴放大器输入电源电压低。
排查思路:
1)检测放大器输入电源电压。
2)更换电源输入线缆,更换放大器。
9、SP9011 DC LINK 过电压
放大器报警号:11
报警原因:
主轴电机在高速旋转时,因其惯量较大故在切断电机动力电源时,主轴再生制动功能没有工作,从而使得主轴电机不能立刻停止下来,而是以失速滑行停止产生。
排查思路:
1)共同电源上检测出DC LINK 部的过电压(共同电源报警显示7),排查输入电压,如果有条件使用滤波器检查,可能是电压稳定性较差的原因。
2)共同电源选定错误(超过共同电源的最大输出规格),联系FANUC人员重新计算电源模块选型是否正确。
3)确认主轴初始化参数正常,同时尝试修改参数P4672。
4)更换放大器。
10、SP9012 DC LINK 电路过流
放大器报警号:12
报警原因:主轴电机电流过大引起。
排查思路:
1)检查主轴电机固有参数的初始化。
2)检查电缆的绝缘装填,动力线相序是否接错。
3)更换主轴放大器。
4)如果绕组切换时出现此报警,可能是接触器以及PMC时序存在问题。
11、SP9013 CNC数据存储器故障
放大器报警号:13
报警原因:主轴放大器控制电路异常。
排查思路:确认硬件损坏,更换主轴放大器侧板。
12、SP9014 串行主轴警告
放大器报警号:14
报警原因:使用主轴软件中尚未登录的放大器。
排查思路:主轴数据被误刷掉,需要进行主轴软件刷新。
82
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:03:55 | 显示全部楼层
13、SP9015 主轴切换故障
放大器报警号:15
报警原因:主轴切换/输出切换时顺序异常导致。
排查思路:
1)主轴输出切换时发出报警,需要修改主轴切换PMC信号。
2)主轴正常旋转时出现报警,需要加大参数P4160。
14、SP9016 RAM 故障
放大器报警号:16
报警原因:主轴放大器中外部数据用的RAM异常。
排查思路:硬件损坏,更换主轴放大器。
15、SP9017 串行主轴报警
放大器报警号:17
报警原因:检测出主轴放大器ID异常。
排查思路:更换主轴放大器。
16、SP9018 程序ROM检查和错误
放大器报警号:18
报警原因:主轴放大器数据用ROM元件异常。
排查思路:更换主轴放大器。
17、SP9019 U相 电流偏移太大
放大器报警号:19
报警原因:检测出主轴放大器部件异常(U相电流检测电路的初始值异常)。
排查思路:更换主轴放大器。
18、SP9020 V相 电流偏移太大
放大器报警号:20
报警原因:检测出主轴放大器部件异常(V相电流检测电路的初始值异常)。
排查思路:更换主轴放大器。
19、SP9021 位置传感器极性错误
放大器报警号:21
报警原因:位置传感器极性错误。
排查思路:请正确设定P4000#0、P4001#4。
20、SP9022 串行主轴警告
放大器报警号:22
报警原因:检测到主轴放大器过载电流。
排查思路:
1)确认主轴初始化参数设定是否有误。
2)改变主轴电机使用条件从而降低负载。
3)确认双绕组电机参数与梯形图中绕组切换部分是否有误。
4)更换主轴放大器。
82
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:04:03 | 显示全部楼层
21、SP9024 串行传送错误
放大器报警号:24
报警原因:检测出CNC电流断开。
排查思路:
1)检查主轴放大器指令线。
2)主轴指令线与动力线等分开排线。
3)更换电缆或放大器。
22、SP9027 位置编码器断线
放大器报警号:27
报警原因:主轴位置编码器信号异常。
排查思路:
1)检查主轴反馈线针脚是否焊接错误、接口是否错误。
2)检查主轴编码器设定参数与实际情况是否符合。
3)更换主轴反馈线、主轴放大器、电机编码器。
23、SP9029 短时过载
放大器报警号:29
报警原因:在一定时间内连续施加了过大负载。
排查思路:
1)确认参数以及梯形图(涉及到绕组切换)是否正确。
2)降低切削加工工艺,减小负载。
24、SP9030 输入电路过流
放大器报警号:30
报警原因:
在共同电源的主电路输入中检测出过电流失衡(共同电源报警显示 1);共同电源选定错误(超过了共同电源的最大输出规格)。
排查思路:
1)确认共同电源是否足够。
2)放大器侧板松动,重新插拔放大器侧板。
3)硬件损坏,更换放大器。
GMT+8, 2025-5-17 02:43 , Processed in 0.017751 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
