查看: 4047|回复: 0
ABB软起动器在打浆机中的应用
管理员
发表于 2012-4-16 15:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:通过对电机启动时的电流及转矩性能的分 析,选用一种全数字式交流电动机软启动器作为三 相异步电动机的起动设备,并在制浆造纸设备中应 用,解决大功率电机的起动大电流问题,确保设备 的安全正常运行,达到降耗节电的效果,节约设备 维护费用.
  关键词:电机启动;软起动器;制浆设备
  Abstract:Through the analysis of motor starting current and torque performance,an all-digital AC motor soft start- er was selected as three phase asynchronous motor starting equipment,and applied in pulping equipment to solve the problem of large starting current for high-power motor in order to ensure the safe and reliable operation of equipment to achieve the consumption reduction and power conserva- tion and save the cost of maintenance.
  Key words:motor start-up;soft starter;pulping equipment
  电机直接启动时,起动电流高达额定电流的5~7 倍,长期的大量的大电流冲击将会影响电器设备控制的 使用寿命,增加维护成本,甚至影响其他电气设备的正 常运行;其次,起动转矩可达正常转矩的2倍,对负载产 生冲击,增加传动机械部件的磨损,增加额外的设备维 护开支;另外,若配置传统的起动设备,成本高,设备体 积大,结构复杂与负载匹配的电机转矩很难控制。ABB 全数字式交流电动机软启动器作为三相异步电动机的 起动设备,可以按照事先设定的控制模式对电动机, 尤其是一些大功率三相异步电动机进行平稳地降压起 动.
  1的电动机的启动 原三相异步电动机起动方式的特点:控制线路简 单、启动转矩固定不变、启动效率差、故障频繁,并且存 在起动电流的二次冲击问题,影响相关设备的电压和 转矩。而A BB软起动器具有较好的起动性能,各种参 数随机可调,它由先进的晶闸管器件组成,体积小、能 耗低、自动化程度高、可靠、安全、免维护。在使用中, 根据要求进行调压起动,控制它的起动电流,使整个启 动过程平滑无冲击。它的工作原理就是利用晶闸管的移 相控制原理,控制晶闸管的触发角达到控制输出点电压 大小,以满足控制负载的起动要求。整个起动过程,软 起动器按照预先的起动曲线增加电机端电压,使电机能 平滑地加速完成其起动过程.
  2的软起动器的应用与调整2.1的合理的调节控制参数 A BB软起动器与其它电子式软起动器的工作原理 基本相同。它是通过控制电动机的加速转矩及延长起 动时间来降低起动电流,以减少大电流对电机负载的 冲击,从而使电机设备达到平滑起动。所以在应用软起 动器的时候,现场应了解负载的特性,准确地调整各种 参数.
  2.2的调整基准电压,优化起动电流 基准电压是设备能否起动的基本条件。对于所调整 的基准电压是要求电机在加电压后应立即旋转,负载 设备开始工作。如果电机在加入电压后不旋转,应调高 基准电压的整定值;当电机启动速度太快,则应调低基 准电压整定值。在调整基准电压时应重复多次,直到加 上电压后,电机负载设备立即起动为止。对双盘磨浆机 185kW三相异步电动机采用ABB软起动器的调试过程 中,基准电压调节在额定电压75%时,起动电流278A, 电机即快速起动。基准电压调至额定电压40%时,电机 开始慢速起动,起动电流均匀地由140A升至370A,电 机起动完毕,电流随后回落在运行工作的290A左右。完 全达到了软起动的要求.
  2.3的调整起动时间,改善输出特性 电机的加速转矩与起动时间有着直接关系,A BB 软起动器可以使电机在设定的起动时间(0.5~600s) 内从初始电压到全电压沿斜坡起动。对于不同的负载 联接可以通过调整软起动器的起动时间来控制电机的 起动特性。在调整中要视负载联接的具体情况来确定.
  这样通过重复多次的调整,以便在不同的负载联接情 况下,通过软起动器的控制调整时间来实现匀速加速, 以保证设备的安全运行。在正常工艺条件下,将185kW 双盘磨浆机的软起动时间调整在20~30s,起动特性较 好,避免了电机在起动时对供电线路的冲击,并满足了 生产工艺的正常要求。
GMT+8, 2025-4-6 16:12 , Processed in 0.067492 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
