查看: 14707|回复: 3
[ANSYS] Ansys中ETABLE命令详解,深入浅出菜鸟必看!
发表于 2017-3-17 12:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ETABLE简介
原来ansys求解完问题之后,会把计算结果保存在一个表里面,表的行是单元的编号,表的列是单元的计算结果,如节点位移、节点力、应力、应变等等。
ETABLE这个命令就是把表中的某个列取出来,赋值给某个自定义的向量,再通过*GET命令可以指定某个具体的单元,就可以把该单元的对应计算结果提取出来了。
ETABLE, Lab, Item, Comp     将单元值形成一个表以便进一步的处理。
2、命令选项解释:
1)Lab
用户自定义的表名,用于后续命令或输出的标题,最多可使用8个字母,不可与预定义的表名称重复。默认的表名是Item和Comp项的前四个字母组合而成的8个字母。如果与用户之前定义的表名相同,本次结果将被包括在同一表中。最多可定义200个不同的表名。以下表名是ANSYS预定义的,不可用作用户自定表名:REFL, STAT, 和ERAS.
Lab = REFL以ETABLE的最新选项重写所有ETABLE命令预定义的表,但保留字段将被忽略,这个命令在载荷步改变后重写表时很方便。Lab = STAT将显示储存的表的值。Lab = ERAS将删除整个表。
2)Item
选项名称。常用的选项名称见后表。某些选项需要栏目名。Item = ERAS将删除表中的某一栏。
3)Comp
选项的栏目名(如果需要的话)。常用的栏目名见后表。
626
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:02:23 | 显示全部楼层
4)说明
定义单元值的表以便后续处理。单元值表可以被认为是工作表,其行代表所有被选择的单元。其列代表通过ETABLE命令输入表中的单元值。每一列数据有一个用户定义的名称,用于列表和显示。
将数据输入单元表后,你不仅可以列出和显示你的数据,还可以对数据进行许多操作,例如列相加或列相乘[SADD, SMULT],为安全计算定义允许的应力[SALLOW],或者将一列数据和另一列相乘 [SMULT]。更多的细节请看ANSYS Basic Analysis Guide。
有很多不同类型的数据结果可以被存在单元表中。例如,许多单元的选项只有一个值(也就是说,每一个单元对应此选项只有一个值)单一值的选项包括:SERR, SDSG, TERR, TDSG, SENE, TENE, KENE, JHEAT, JS, VOLU和CENT. 其余的选项是多个值的(也就是说,这些值在单元中是变化的,每个节点有不同的值)。因为每个单元只能有一个值存在单元表中,多值的选项存入的是平均值(视节点数而定)。例外的是FMAG和所有的单元力选项,它们存入的是相关节点值的和。(这段话的意思是说,单值的单元选项,如单元体积,存入表中的就是这个值;而在单元不同位置有不同值的选项,如应力,写入表中的是单元的平均值。根本原因在于一个单元只能对应表中的一个数据。)
5)访问方法
ETABLE命令中可以使用两种数据访问方法,视你想储存的数据不同而不同。一些结果只用通用名就可以访问(要素名法),而另一些结果需要一个标志名和标志数(序列数法)。
要素名法用于访问常用的单元数据(也就是说,绝大部分单元类型都有的数据)。所有的单值选项以及一部分多值选项可以用要素名法访问。不同的单元值视计算方法不同和选择集不同而不同。(AVPRIN, RSYS, LAYER, SHELL,和ESEL) 尽管节点值不用单元表也可以很容易地列出和显示,你仍然可能需要利用单元表储存这些节点数据以便后需的操作。要素名法的选项名和栏目名见后表。
序列数法可以使你访问那些非平均值的结果(例如节点的压力,连接点的温度等等),或者是那些不宜用普通格式描述的数据(例如结构线单元和接触单元的导出数据,热线单元、层单元的导出数据等)。描述不同单元的这些选项(如LS, LEPEL, LEPTH, SMISC, NMISC, SURF等)和对应的序列数的表请见ANSYS Elements Reference.
一些单元表数据是基于结果坐标系的,这些数据包括所有的要素结果(例如:位移 UX, UY,应变SX, SY等)。求解器把要素结果依照求解坐标系写入数据库。当你使用ETABLE的时候,这些结果在写入表中之前被转换为结果坐标系。默认的结果坐标系是global坐标[RSYS,0]。所有其他的数据在从数据库中提取出来写入表中时没有经过坐标转换。
6)后处理方法
使用PRETAB, PLETAB, or ETABLE,STAT命令可以显示存储的表值。使用ETABLE,ERAS命令删除整个表,使用ETABLE,Lab,ERAS命令删除表中名为Lab的栏。
在GUI界面下,如果对话框将某一单元表的DELETE命令写入日志文件(Jobname.LOG or Jobname.LGW),你会发现明令行中的 Lab为空缺,Item = ERASE,而Comp是一个整数。在这种情况下,GUI给Comp指定了一个值,这个值对应于列表框中被选择的变量名,这并不表明你也要在ANSYS中给Comp输入这样一个值。然而,包括如此由GUI产生的ETABLE命令的文件可以用作批处理输入或用于/INPUT命令。
626
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:03:02 | 显示全部楼层
7)ETABLE-常用选项和选项栏目表
Item选项
Comp选项栏目
Description描述
U
X,Y,Z
X, Y, Z方向的位移
ROT
X,Y,Z
X, Y, Z方向的旋转
TEMP
温度
PRES
压力
VOLT
电压
MAG
磁梯度位
V
X,Y,Z
X, Y, Z方向流体速度
A
X,Y,Z
X, Y, Z方向磁矢量差
EMF
电动势降
ENKE
紊流动能
ENDS
紊流能量损失
SP0n
核质量分率
FLOTRAN节点结果可用选项
TTOT
总温度
HFLU
热流量
HFLM
热传导系数
COND
层流传导率
PCOE
压力系数
PTOT
总压力
MACH
马赫数
STRM
流量函数
DENS
流体密度
VISC
层流粘性
EVIS
流体有效粘性
ECON
流体有效传导率
YPLU
Y+ 参数
TAUW
壁剪切应力
LMDn
核素片质量扩散率
EMDn
核素有效质量扩散率
626
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:03:36 | 显示全部楼层
单元结果可用选项
S
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component stress.
各方向应力
1, 2, 3
Principal stress.
主应力
INT
Stress intensity.
应力强度
EQV
Equivalent stress.
相当应力
EPEL
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component elastic strain.
各方向弹性应变
1, 2, 3
Principal elastic strain.
主弹性应变
INT
Elastic strain intensity.
弹性应变强度
EQV
Elastic equivalent strain.
弹性等效应变
EPTH
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component thermal strain.
各方向热应变
1, 2, 3
Principal thermal strain.
主热应变
INT
Thermal strain intensity.
热应变强度
EQV
Thermal equivalent strain.
热相当应变
EPPL
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component plastic strain.
各方向塑性应变
1, 2, 3
Principal plastic strain.
主塑性应变
INT
Plastic strain intensity.
塑性应变强度
EQV
Plastic equivalent strain.
塑性相当应变
EPCR
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component creep strain.
各方向蠕变应变
1, 2, 3
Principal creep strain.
主蠕变应变
INT
Creep strain intensity.
蠕变应变强度
EQV
Creep equivalent strain.
蠕变相当应变
EPSW
Swelling strain.
膨胀应变
EPTO
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component total mechanical strain (excluding thermal)   (EPEL + EPPL + EPCR).
各方向总机械应变(不包括热应变),即EPEL + EPPL + EPCR
1, 2, 3
Principal total mechanical strain.
总主机械应变
INT
Total mechanical strain intensity.
总机械应变强度
EQV
Total equivalent mechanical strain.
总机械相当应变
EPTT
X, Y, Z, XY, YZ, XZ
Component total strain including thermal (EPEL + EPTH +   EPPL + EPCR).
各方向总应变(包括热应变),即EPEL + EPTH + EPPL +   EPCR
1, 2, 3
Principal total strain.
总主应变
INT
Total strain intensity.
总应变强度
EQV
Total equivalent strain.
总相当应变
NL
SEPL
Equivalent stress (from stress-strain curve).
相当应变(基于应力-应变图)
SRAT
Stress state ratio.
应力状态比率
HPRES
Hydrostatic pressure.
流体静力学压力
EPEQ
Accumulated equivalent plastic strain.
累积塑性相当应变
PSV
Plastic state variable. VISCO106, VISCO107, and   VISCO108 only.
塑性状态变量(仅适用于VISCO106, VISCO107, and   VISCO108)
PLWK
Plastic work/volume. VISCO106, VISCO107, and VISCO108   only.
塑性体积(仅适用于VISCO106, VISCO107, and   VISCO108)
SEND
ELASTIC
Elastic strain energy density.
弹性应变能量密度
PLASTIC
Plastic strain energy density.
塑性应变能量密度
CREEP
Creep strain energy density.
蠕变应变能量密度
TG
X, Y, Z, SUM
Component thermal gradient or vector sum.
各方向热梯度或矢量和
TF
X, Y, Z, SUM
Component thermal flux or vector sum.
各方向热通量或矢量和
PG
X, Y, Z, SUM
Component pressure gradient or vector sum.
各方向气体压力梯度或矢量和
EF
X, Y, Z, SUM
Component electric field or vector sum.
各方向电场或矢量和
D
X, Y, Z, SUM
Component electric flux density or vector sum.
各方向电通量密度或矢量和
H
X, Y, Z, SUM
Component magnetic field intensity or vector sum.
各方向磁场强度或矢量和
B
X, Y, Z, SUM
Component magnetic flux density or vector sum.
各方向磁感应密度或矢量和
FMAG4
X, Y, Z, SUM
Component magnetic forces or vector sum.
各方向磁力或矢量和
SERR
Structural error energy. Anisotropic elastic   materials (TB, ANEL) are not supported.
结构误差能量
SDSG
Absolute value of maximum variation of any nodal stress   component.
节点应力最大改变量的绝对值
TERR
Thermal error energy.
热误差能量
TDSG
Absolute value of the maximum variation of any nodal   thermal gradient component.
节点热梯度最大改变量的绝对值
F
X, Y, Z
Component structural force. Sum of element nodal   values.
各方向力,为单元各节点力的和
M
X, Y, Z
Component structural moment. Sum of element nodal   values.
各方向力矩,为单元各节点力矩的和
HEAT
Heat flow. Sum of element nodal values.
热流速,为单元各节点热流速的和
FLOW
Fluid flow. Sum of element nodal values.
流体流速,为单元各节点流速的和
AMPS
Current flow. Sum of element nodal values.
电流,为单元各节点电流的和
FLUX
Magnetic flux. Sum of element nodal values.
磁通量,为单元各节点磁通量的和
VF
X, Y, Z
Component fluid force.
各方向流体力
CSG
X, Y, Z
Component magnetic current segment.
磁流片段
SENE
"Stiffness" energy or thermal heat   dissipation (applies to all elements where meaningful). Same as TENE.
硬度能量或热消散(取决于单元),同TENE
AENE
Artificial   energy of the element. This includes the sum of hourglass control energy and   energy generated by in-plane drilling stiffness from shell elements (applies   to all elements where meaningful). The energy is used for comparisons to SENE   energy to predict the solution error due to artificial stiffness. See the   Theory Reference for ANSYS and ANSYS Workbench.
单元的人工能量
TENE
Thermal heat dissipation or "stiffness"   energy (applies to all elements where meaningful). Same as SENE.
热量消散或刚度能量。同SENE
KENE
Kinetic energy (applies to all elements where   meaningful).
动能(使用所有有意义的单元)
STEN
Elemental energy dissipation   due to stabilization.
JHEAT
Element Joule heat generation.
单元焦耳热
JS
X, Y, Z, SUM
Source current density for low-frequency magnetic   analyses. Total current density (sum of conduction and displacement current   densities) in low frequency electric analyses. Components (X, Y, Z) and   vector sum (SUM).
低频磁分析的源电流密度。低频磁分析的总源电流密度(SUM)
JT
X, Y, Z, SUM
Total measureable current density in low-frequency   electromagnetic analyses. (Conduction current density in a low-frequency   electric analysis.) Components (X, Y, Z) and vector sum (SUM).
低频磁分析的传导电流密度。SUM为电流和
JC
X, Y, Z, SUM
Conduction current density for elements that support   conduction current calculation. Components (X, Y, Z) and vector sum (SUM).
支持传导电流的单元的传导电流密度。SUM为电流和
MRE
Magnetics Reynolds number
磁雷诺数
VOLU
Element volume. Based on unit thickness for 2-D plane elements   (unless the thickness option is used) and on the full 360 degrees for 2-D   axisymmetric elements.
单元体积。2-D plane单元必须指定厚度,2-D axisymmetric(轴对称)单元要使用360度
CENT
X, Y, Z
Undeformed X, Y, or Z location (based on shape   function) of the element centroid in the active coordinate system.
无变形的质心位置(当前坐标系)
BFE
TEMP
Body temperatures (calculated from applied   temperatures) as used in solution (area and volume elements only).
求解中的体温度。(仅适用面单元和体单元)
SMISC
snum
Element summable miscellaneous data value at   sequence number snum (shown in the Output Data section of each applicable   element description in the Elements Reference).
单元在序号snum的可加和数据。不同snum的含义请参见ANSYS Elements Reference
NMISC
snum
Element non-summable miscellaneous data value at   sequence number snum (shown in the Output Data section of each applicable   element description found in the Elements Reference).
单元在序号snum的不可加和数据。不同snum的含义请参见ANSYS Elements Reference
SURF
snum
Element surface data value at sequence number snum   (shown in Surface Solution of the Elements Reference).
单元在序号snum的面数据值。不同snum的含义请参见ANSYS Elements Reference
CONT[2]
STAT[3]
3-closed and sticking
接触状况,STAT取3为粘性关闭
2-closed and sliding
接触状况,取2为封闭滑动
1-open but near contact
接触状况,取1为开放近接触
0-open and not near contact
接触状况,取0为开放非近接触
PENE
Contact penetration (zero or positive).
接触渗透(>=0)
PRES
Contact pressure.
接触压力
SFRIC
Contact friction stress.
接触摩擦应力
STOT
Contact total stress (pressure plus friction).
接触总应力(压力+摩擦力)
SLIDE
Contact sliding distance.
接触滑动距离
GAP
Contact gap distance (0 or negative).
接触间隙(0或负数)
FLUX
Total heat flux at contact surface.
接触表面的总热流量
CNOS
Total number of contact status changes during substep.
在子步中总的接触状况改变数
TOPO
Densities used for topological   optimization. This applies to the following types of elements: PLANE82,   SOLID92, SHELL93, SOLID95.
拓扑优化中使用的密度。用于PLANE2, PLANE82, SOLID92,   SHELL93, SOLID95单元
3、后续处理
单元表示不是只能有两列,第一列表示单元号,第二列表示单元号的值?
有没有可能这样子,第二列表示一个值(比如UX),第三列表示另一个值(比如UY)?
多定义几个单元表,同时list查看就行了,比如本来有两个单元表,UX,UY,那么PRETAB,UX,UY就可以了
GMT+8, 2026-2-27 02:42 , Processed in 0.055331 second(s), 20 queries , Gzip On.
