16938| 14
机械设计零件与实用装置图册 (美)Robert O.Parmley P.E.主编 |
机械设计零件与实用装置图册 (美)Robert O.Parmley P.E.主编 邹平译
《机械设计零件与实用装置图册》按照装配、动力传输和单体零件三大部分安排内容,第1章—第5章包括精巧结构,创新装配,连杆,连接,锁紧装置与方法;第6章—第10章图解了机械动力传动机构,包括齿轮与齿轮传动,离合器,链、链轮和棘轮,带和带传动装置,轴与联轴器;第11章—第20章收录了标准机械零件的常规用法和创新用法,包括螺纹元件,自锁螺钉,销,弹簧,凸轮,橡胶垫圈、垫片和衬套,垫圈,O形密封圈,挡圈,滚珠,轴套与轴承。《机械设计零件与实用装置图册》供快速查阅,工作时借鉴,目的在于解决机械设计师工作中的各类设计问题,并激发产生创新设计思路。 ![]() 目录 译者序 主编简介 前言 本书简介 1.1改进槽轮机构和专用机械装置 1.2低转矩传动的过载弹簧机构 1.3放大机械运动的10种方法 1.4增大机械作用的10种方式 1.5减缓轴向运动和回转运动的方法 1.6隔膜片的应用 1.74种消除间隙的方法 1.84种防止侧隙的方法 1.9限位开关调整间隙 第2章创新装置 2.1旋转式活塞发动机 2.2牛奶传送系统 2.3液压马达 2.4利用精密平衡装置降低误差 2.5控制锁定机构防止振动和冲击 2.6减速器的一种输出方法 2.7保护轻载传动的转矩限制器 2.8防止过载的6种限制器 2.9防止过载的其他7种限制器 2.10限制轴旋转的7种方法 2.11分度和压紧装置 2.12自动电锯装置 2.13污水处理装置的管道安装 2.14水车装置 第3章连杆 3.18种基本的推拉连杆机构 3.2用于直线运动的5种连杆机构 3.3改变直线运动方向的10种方法 3.3.1连杆机构 3.3.2导轨 3.3.3摩擦驱动 3.3.2齿轮机构 3.4另外9改变直线运动方向的方法 3.5在直线行程中实现加速减速的连杆机构 3.6放大短程运动的连杆机构 3.77种典型三维空间驱动机构 3.8推力连杆及其应用 3.9曲柄连杆在不同机构中的应用 3.9.1高机械增益 3.9.2高传动比 3.9.3可变的机械增益 3.10四杆机构和典型工业应用 第4章连接 4.1把轮毂固定在轴上的14种方法 4.2无轮毂齿轮固定在轴上的方法 4.310种不同类型的花键连接 4.4不用螺栓紧固的一些紧固方法 4.5其他6种不用螺栓紧固的紧固方法 4.6固定弹簧的29种方法 4.6.1拉伸弹簧 4.6.2压缩弹簧 4.6.3平面扭簧 4.720种抗干扰紧固件 4.815种消除配合金属间隙的连接方式 4.9圆形零件不用连接件连接的方法 第5章锁紧装置与方法 5.1靠摩擦力夹紧的装置 5.2保持和锁紧制动器 5.3弹簧夹紧工件的方法 5.4工件的夹具 5.515种把齿轮固定在轴上的方法 5.5.1销钉 5.5.2夹钳子和夹筒 5.5.3压入配合 5.5.4化合物 5.5.5紧定螺钉 5.5.6齿轮轴 5.5.7花键轴 5.5.8滚花 5.5.9键 5.5.10凿缝 5.5.11弹簧垫圈 5.5.12锥轴 5.5.13锥形环 5.5.14锥形衬套 5.5.15压铸配合 5.68种控制板安装方法 5.78种连锁钢板的连接 5.8利用舌片、搭钩或弹簧夹连接金属板零件 5.9聚乙烯板的按扣连接 5.10聚苯乙烯零件的按扣连接 第6章齿轮与齿轮传动 6.1齿轮的各部分名称 6.2齿轮尺寸的图解表示法 6.3锥齿轮计算表格 6.4端面齿轮的列线图 6.5直齿圆柱齿轮的功率 6.6将齿轮齿的线性分度误差换算成角度误差 6.7行星齿轮组的检查表 6.8行星齿轮系 6.9摆线齿轮机构 6.9.1内摆线机构 6.9.2外摆线机构 6.9.3运动方程 6.9.4近似直线的描绘 6.10万向接头齿轮传动装置 6.11齿轮传动系统润滑的典型方法 第7章离合器 7.1机械离合器的基本类型 7.2超越离合器的结构介绍 7.3超越离合器的10种应用 7.4超越离合器的低成本设计 7.5用于精密设备的小型机械离合器 7.6离心式离合器 7.6.1浮动连杆设计 7.6.2数例 7.7锯齿形离合器和制动器 7.8通过弹簧带控制超越离合器 7.9盘式离合器最大转矩的精确解 7.10单向离合器中带有受力弹簧销的楔块机构 7.11滚子离合器 第8章链、链轮和棘轮 8.1链的发展历史 8.2滚子链的创新性应用 8.3用于轻载的珠链 8.4链传动减少波动的方法 8.5滚子链的润滑 8.6薄金属板齿轮、链轮、蜗杆和棘轮 8.7棘轮传动机构分析 8.8无齿棘轮 8.9单向传动链解决链轮跳齿的方法 第9章带和带传动装置 9.1带传动的10种类型 9.2开式和交叉传动的带长计算 9.3混合带的同步设计 9.3.1钢带的可靠性 9.3.2一种更稳定的方法 9.3.3并行绳索传动 9.3.4传统上应用的注意事项 9.4带传动中滑动的计算方程 9.4.1K因子 9.4.2速度关系 9.4.3功率损耗 9.4.4多轮传动带滑动 9.4.5多带轮的功率损耗 9.4.6钢带传动 9.5带传动张紧力的调整机构 9.6带传动的速度与功率损失曲线 第10章轴与联轴器 10.1轴与联轴器的概述 10.1.1轴 10.1.2联轴器 10.2支撑轴的临界转速 10.3轴的转矩:由图表查找等效截面 10.4用于偏心轴连接的新型连杆机构 10.5平行轴连接 10.6连接小直径轴的简易方法, 10.7连接转轴的典型方法(第一部分) 10.8连接转轴的典型方法(第二部分) 10.9柔性联轴器典型设计(第一部分) 10.10柔性联轴器典型设计(第二部分) 10.11柔性联轴器典型设计(第三部分) 10.1210种万向联轴器 10.13新型偏心轴联轴器 …… 第11章螺纹元件 第12章销 第13章弹簧 第14章凸轮 第15章橡胶垫圈、垫片和衬套 第16章垫圈 第17章O形密封圈 第18章挡圈 第19章滚珠 第20章轴套与轴承
购买主题
已有 16 人购买
本主题需向作者支付 10 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-23 08:33 , Processed in 0.036428 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
