查看: 43852|回复: 56
[CAXA] CAXA CAD电子图板 2016破解版(安装包+破解文件)+CAXA CAPP 2016r1
发表于 2017-3-19 12:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持最新的操作系统和64位应用
CAXACAD电子图板支持最新的windows操作系统,也提供了64位版本程序支持更好的大图处理性能。
专业的集成组件和二次开发平台
CAXACAD电子图板定位为开放的二维CAD平台,除包括基本的CAD功能外,还提供了PDM集成组件和CRX二次开发接口。其中:PDM集成组件包括浏览和信息处理组件,并提供了通用的集成方案,适用于与各类PDM系统的集成应用;CRX二次开发接口提供了丰富的接口函数、开发实例、开发向导、以及帮助说明。
全面兼容AutoCAD
全面兼容AutoCADR12-2015版本文件格式,除可以直接打开、保存编辑外,还可进行批量转换。
提供专门“兼容模式”,在拾取、键盘和鼠标操作、命令执行等方面匹配AutoCAD用户的使用习惯。
丰富的图形绘制和编辑功能
提供多种便捷图形绘制功能如直线、圆、圆弧、平行线、中心线、表格等。
提供孔/轴、齿轮、公式曲线、样条曲线、局部放大、多边形等复杂图形的快速绘制功能;
提供多种图形编辑功能,如平移、镜像、旋转、阵列、裁剪、拉伸,各种圆角、倒角过渡等。
符合最新国标的智能标注和工程标注
一键智能尺寸标注,自动识别标注对象特征,一个命令就可完成多种类型的标注;
提供符合最新制图标准的坐标标注、粗糙度、形位公差、焊接符号、基准代号等多种工程标注功能;
尺寸标注时可进行公差和各种符号的查询和输入,所有尺寸值、公差值以及尺寸和符号的位置都可随图形的变化而自动关联,大大提高效率并杜绝人为原因导致的错误。
简单易用的界面和操作
除经典界面外,增加全新Ribbon选项卡方式的界面,并可自定义界面色彩。
属性编辑、图库、设计中心等都可以直接在专用面板操作。
提供立即菜单并行操作方式,可以实时地反映用户的交互状态,用户可以随时地调整交互流程,而不受交互深度的限制,节省用户大量的交互时间。
丰富的国标图库和构件库
针对机械专业设计的要求,提供了符合最新国标的参量化图库。共有20多个大类,2000余种,近50000个规格的标准图符,并提供完全开放式的图库管理和定制手段。
针对机械设计中频繁出现的构件图形比如工装夹具、倒角、孔槽等,CAXA电子图板提供完整的构件库,在使用过程中自动载入。
开放而快捷的图幅功能
提供开放的图纸幅面设置系统,可以快速设置图纸尺寸、调入图框、标题栏、参数栏、填写图纸属性信息。
还可以快速生成符合标准的各种样式的零件序号、明细表、并且零件序号与明细表可以保持相互关联,极大提高编辑修改的效率。
根据用户需求可进行绘图模板、图框、标题栏等的自定义,使设计工程标准化。
多种专业工具和模块
文件比较:可按给定参数将图纸的不同部分、相同部分显示出来,以便提高审图效率。
文件检索:可按设定的检索条件搜索CAD文件。
文件打包:可以将图纸和其中所用到的文件打包为一个zip文件,支持的相关内容包括如字体文件、链接的外部参照或图片文件等。
工程计算器:通过建立公式输入相应数据便可得到所需结果,从而实现各种复杂的工程计算,满足特定行业设计应用需要。
PDF和图片输出:可以将CAD图纸输出为高质量的PDF和图片文件。
专业出图和批量排版工具
支持市场上主流的 Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了指定打印参数快速打印CAD图纸,打印时提供预览缩放、幅面检查等功能。
除单张打印外,还提供了自动智能排版、批量打印等多种方式从而提高出图效率,节省时间和资源。
图纸规范化工具集
提供多项用于图纸规范化的功能或工具,如图纸批量重命名、批量合并图层线型、图纸信息批量修改、图纸批量清理、块重命名、图纸兼容等。
可以将已有老图纸快速进行规范化处理,达到PDM管理的要求。
CAXA CAD电子图板 2016破解版(安装包+破解文件)+CAXA CAPP 2016r1 下载地址:
购买主题 已有 70 人购买  本主题需向作者支付 8 机械币 才能浏览
发表于 2017-3-19 21:23:37 | 显示全部楼层
8机械币?8机械币?
发表于 2017-4-6 17:40:13 | 显示全部楼层
已下载,非常不错,谢谢分享
发表于 2017-5-21 21:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-27 14:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-23 21:25:25 | 显示全部楼层
破解文件是哪个呀???
发表于 2017-7-18 20:30:43 | 显示全部楼层
学习学习,下载下来看看。
发表于 2017-7-19 08:07:39 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}{:06:}
发表于 2017-7-19 08:08:02 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}
发表于 2017-7-19 08:08:11 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}
GMT+8, 2025-4-19 17:40 , Processed in 0.063188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
