查看: 7357|回复: 7
[工程机械] 日立挖掘机故障代码收藏起来,绝对有用!
发表于 2017-3-21 09:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
身怀“一技之长”,走到哪里都不怕!今天兄弟继续带着大家“温故知新”,分享部分日立挖掘机常见的故障代码给大家,赶紧将它“据为己有”吧。
部分故障代码
故障代码
故障描述
1100-2
发动机转速异常
11101-3
发动机转速控制旋钮传感器高压异常
11101-4
发动机转速控制旋钮传感器低压异常
11200-3
泵1 输油压力传感器高压异常
11200-4
泵1 输油压力传感器低压异常
11202-3
泵2 输油压力传感器高压异常
11202-4
泵2 输油压力传感器低压异常
11206-3
泵1 泵控制压力传感器高压异常
11206-4
泵1 泵控制压力传感器低高压异常
11208-3
泵2 泵控制压力传感器高压异常
11208-4
泵2 泵控制压力传感器低高压异常
11301-3
回转先导压力传感器高压异常
11301-4
回转先导压力传感器低压异常
11302-3
动臂提升先导压力传感器高压异常
11302-4
动臂提升先导压力传感器低压异常
11303-3
斗杆收回先导压力传感器高压异常
11303-4
斗杆收回先导压力传感器低压异常
11304-3
行走先导压力传感器高压异常
11304-4
行走先导压力传感器低压异常
11307-3
前端工作装置先导压力传感器高压异常
11307-4
前端工作装置先导压力传感器低压异常
11400-2
泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常
11400-3
泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常
11400-4
泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常
11401-2
扭矩控制电磁阀电流反馈异常
11401-3
扭矩控制电磁阀反馈高电流异常
11401-4
扭矩控制电磁阀反馈低电流异常
11402-2
电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常
11402-3
电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常
11402-4
电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常
11403-2
电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常
11403-3
电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常
11403-4
电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常
11404-2
电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常
11404-3
电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常
11404-4
电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常
11405-2
电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常
11405-3
电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈高电流异常
11405-4
电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈低电流异常
11410-2
泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)电流反馈异常
11410-3
泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈高电流异常
11410-4
泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈低电流异常
11910-2
自ECM 接收到的实际发动机转速
11918-2
自监控器接收到的工作模式
11911-2
自ECM 接收到的安全信号
11920-2
自ECM 接收到的燃油流量
11914-2
自ECM 接收到的散热器冷却液温度
11901-3
液压油温度传感器高压
11901-4
液压油温度传感器低压
11905-3
动臂底部压力传感器高压(选购)异常
11905-4
动臂底部压力传感器低压(选购)异常
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:09 | 显示全部楼层
ECM传感器系统故障
故障代码
故障描述
100-3
机油压力传感器异常(低压异常)
100-3
机油压力传感器异常(低压异常)
100-4
机油压力传感器异常(高压异常)
100-4
机油压力传感器异常(高压异常)
102-3
增压进气压力传感器异常(低压异常)
102-3
增压进气压力传感器异常(低压异常)
102-4
增压进气压力传感器异常(高压异常)
102-4
增压进气压力传感器异常(高压异常)
105-3
增压进气温度传感器异常(高压异常)
105-3
增压进气温度传感器异常(高压异常)
105-4
增压进气温度传感器异常(低压异常)
105-4
增压进气温度传感器异常(低压异常)
108-3
大气压力传感器异常(低压异常)
108-3
大气压力传感器异常(低压异常)
108-4
大气压力传感器异常(高压异常)
108-4
大气压力传感器异常(高压异常)
110-3
冷却液温度传感器异常(高压异常)
110-3
冷却液温度传感器异常(高压异常)
110-4
冷却液温度传感器异常(低压异常)
110-4
冷却液温度传感器异常(低压异常)
157-0
共用油槽压力异常(一级)
157-0
共用油槽压力异常(二级)
157-2
共用油槽压力异常(泵超压)
157-3
共轨压力传感器异常(高压异常)
157-3
共轨压力传感器异常(低压异常)
157-3
共轨压力传感器异常(高压异常)
157-4
共轨压力传感器异常(低压异常)
172-3
进气温度传感器异常(高压异常)
172-3
进气温度传感器异常(高压异常)
172-4
进气温度传感器异常(低压异常)
172-4
进气温度传感器异常(低压异常)
174-3
燃油温度传感器异常(高压异常)
174-3
燃油温度传感器异常(高压异常)
174-4
燃油温度传感器异常(低压异常)
174-4
燃油温度传感器异常(低压异常)
633-7
压力限制器打开
636-2
凸轮轴角度传感器异常(无信号)
636-2
凸轮轴角度传感器异常(信号异常)
636-2
凸轮轴角度传感器异常(无信号)
636-7
凸轮轴角度传感器相位不匹配
636-7
凸轮轴角度传感器相位不匹配
651-3
喷嘴#1
652-3
喷嘴#2
653-3
喷嘴#3
654-3
喷嘴#4
655-3
喷嘴#5
656-3
喷嘴#6
723-2
曲柄速度传感器异常(无信号)
723-2
曲柄速度传感器异常(信号异常)
723-2
曲柄速度传感器异常(无信号)
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:20 | 显示全部楼层
部分故障代码案例解析
故障代码0164-04
喷油驱动压力传感器和接地短路。
①主要故障现象
a.柴油机低功率运转;
b.柴油机怠速运转不良。
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a.喷油驱动压力传感器的信号电压低于0.1V至少0.6s;
b.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
c.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;
d.对ECM的供电至少已有2s;
e.冷模式当前不存在。
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码。ECM将喷油驱动压力作为无效数据进行标记,并采用17.5MPa的压力作为默认值。ECM会将喷油驱动压力控制阀的电流设置为固定值。
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:28 | 显示全部楼层
故障代码0164-11
喷油驱动压力传感器机械故障。
①主要故障现象
a.柴油机低功率运转;
b.柴油机怠速运转不良;
c.在正常工作温度下柴油机启动困难;
d.低于正常工作温度时柴油机容易启动。
②故障原因ECM检测到下列情况之一:
a.实际的喷油驱动压力与所需的喷油驱动压力之间的差值超过3MPa;
b.通往喷油驱动压力控制阀的最大或最小电流输出时间长于所需时间。该故障代码表明有一个机械故障,ECM和电子控制系统运行正常。
④故障诊断与排除也许仅在工作温度下才有故障。如果系统在最近维修过,那么喷油驱动系统中可能存有空气。在1500r/min的转速下启动柴油机数分钟,排除残存的空气。
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:34 | 显示全部楼层
故障代码0168-02
系统电压脉动。
①主要故障现象
a.柴油机不着火;
b.柴油机停止运转。
②故障原因ECM检测到有下列情况之一:
a.柴油机不能启动,蓄电池电压降到低于9V,经0.06s后回升;
b.柴油机不能启动,蓄电池电压在最后7s内3次降低,低于9V。
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码。只有在柴油机运转时ECM才会记录代码。
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:39 | 显示全部楼层
故障代码0172-03
进气温度传感器和蓄电池正极断路/短路。
①主要故障现象
柴油机低功率运转。
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a.ECM读取4.92V以上信号电压至少8s;
d.对ECM的供电至少已有2s。
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码。ECM将进气温度作为无效数据进行标记,并采用85度的温度作为默认值。
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:46 | 显示全部楼层
故障代码0172-04
进气温度传感器接地短路。
①主要故障现象
柴油机低功率运转。
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a.ECM读取0.2V以下信号电压至少8s;
d.对ECM的供电至少已有2s。
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:40:54 | 显示全部楼层
故障代码0175-03
机油温度传感器和蓄电池正极断路/短路。
①主要故障现象
没有故障现象。
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
d.对ECM的供电至少已有2s。
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码。ECM将机油温度作为无效数据进行标记,并将机油温度数值调整成冷却液温度数值。如果冷却液温度传感器有故障,就要使用下列其一数值:
a.柴油机运转时,将机油温度设定为65度;
b.柴油机停止运转时,将机油温度设定为-10度。
GMT+8, 2025-4-20 19:52 , Processed in 0.022238 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
