用户名  找回密码
查看: 3518|回复: 0
[工程机械] 电喷挖掘机在使用和保养方面的注意事项
发表于 2017-3-31 09:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷挖掘机在使用和保养方面的注意事项
1、按照制造商建议定时保养。
制造商都会提供保养建议,例如滤芯500h更换,可在接近500h前就通知代理商服务人员前来保养,以利于代理商服务人员安排好行程,既不影响挖掘机的正常使用,也能按时保护发动机,特别是空滤及柴油粗细滤清器、机油以及机油滤清器。建议柴油粗细滤清器使用原厂配件,避免使用副厂配件,不要因为几百元的滤芯而造成上万元的喷油器或高压油泵故障,使用非原装配件导致一些巨大损失无法保修的例子比比皆是。要注意柴油质量,燃油中杂质含量,硫磺、水分含量,酸值都会造成喷油器的腐蚀及磨损,即使喷油器经过高耐磨涂层技术处理,燃油质量太差也会造成滤芯更换勤、保养成本高,故障率提升等隐患,有条件的可以添加一套滤油机,加油前就对柴油进行一次过滤,操作手勤对配置油水分离器的燃油滤芯进行放水。
2、油水分离器要勤放水,勤换空气滤清器。
空气滤清器建议配2套替换使用,把换下来的滤清器在太阳下曝晒一天再用空压机吹,这样能吹得更干净。每次添加燃油时,要目测检查一下油质,必要时,可自行增加一个燃油粗滤芯。建议使用稍微大一点的油门,不要为了省下几块油钱而把油门开得很小,避免发动机高负荷。懂发动机的朋友都知道,发动机大负荷运转容易造成燃烧不全产生积炭,其实积炭才是导致喷油嘴早寿终的罪魁祸首。当挖掘机因自动怠速进入怠速状态后,重新工作时建议轻靠手柄,等发动机高速运转后再进行工作,这样不仅仅是保护了发动机同样保护了液压泵。
3、用原厂的零部件和需更换的油。
注意各个传感器的插头方向与位置,把每个需要更换的滤清器滤芯里面先注满油再进行安装。
GMT+8, 2025-5-1 07:01 , Processed in 0.025978 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
