查看: 5797|回复: 2
[工程机械] 看似简单的复杂问题:挖掘机在日常中出现频次较高的几大问题分析
发表于 2017-4-5 13:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机作为工程机械行业的宠儿,其凭借着广泛的运用领域一直成为工程机械行业炙手可热的机械。在筑路、水利、露天煤矿等多种项目中都有着不凡佳绩。那么,对于这样一个行业宠儿,我们该如何维护保养好它?
当启动困难时该怎么办?
1.检查是否为启动机、发电机、油路及线路故障,若存在故障问题应及时维修或更换;
2.若油箱密封不严或油液低于正常液面高度则会导致空气进入油箱造成油液氧化变质;
3.当油路出现堵塞情况,则应当对其滤网、柴油滤清器、吸油管、油箱盖通气孔等进行详细检查是否存在堵塞;若要有效避免油路堵塞,应当保证油液洁净,及时对滤清器进行清理及对滤芯的更换,排除一切堵塞隐患;
4.若故障为喷油泵柱塞,则应当及时对其进行更换,因为喷油泵柱塞会直接导致发动机无法正常启动,严重影响挖掘机施工作业。造成发动机启动困难。此时应及时更换柱塞及出油阀偶件。
当作业乏力时该怎么办?
1.当挖掘机长时间作业后,其液压泵内部零件会出现不同程度的磨损,严重时则会造成渗漏现象。
2.各零部件参数数据差异导致其流量不足、油温过高使其作业动作缓慢无力。可将其液压泵拆卸,检查确认其故障原因及位置,将其问题维修后,校验各回路参数可再次启动检测;
3.多路分配阀是挖掘机重要的组成部件,其包含安全阀、二次阀、溢流阀、补油阀等。当这些部件出现压力故障,无法达到标准压力时则会导致挖掘机作业无力;
当行走偏移时该怎么办?
通常情况下分为液压泵故障及行走马达安全阀漏油两种主要原因,下面小编逐一对其进行简要分析。
通常情况下最简单的解决办法是将液压泵的两根高压出油管对调,若原先慢的变快,原先快的变慢,证明存在一个故障泵。这是可先将液压泵拆卸下并将其损坏件更换,切记更换液压泵后要将其放置实验台调试后再安装至机器。
除此外,安全阀漏油也是导致系统内压低的主要原因之一,由于其内压低则会导致其行驶马达的转速不足,从而造成行走跑偏现象发生。面对这一情况应当将故障行走马达安全阀更换并将左右两端行走马达进行对换,查看问题是否排除。
以上几点就是面对挖掘机在日常中出现频次较高的几大问题的分析,小编在此跟大家强调一句,只有努力学习专业维修技能知识,减少不必要的故障发生,才能更好的使机械能够为你服务。
发表于 2017-5-4 10:27:44 | 显示全部楼层
应用范围广啊。最近新闻拆违建。。都经常看到。。。
正高工程师
发表于 2017-5-4 13:05:02 | 显示全部楼层
谢分享,不错!!!
GMT+8, 2025-4-25 13:51 , Processed in 0.021027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
