10107| 6
[SolidWorks] eDrawings 2017 x64(64位)中文破解版,轻松查看3D模型和2D工程图 |
eDrawings 2017是一款用于共享和存档2D和3D产品设计数据的查看和发布应用程序,可以准确展现借助市场上使用最广的CAD系统所创建的3D模型和2D工程图,还支持电子邮件功能的,可更加有效地与参与产品开发的每个人进行协作,实现有效交流工程数据、减少误解几率和设计错误。 eDrawings 2017支持新格式和新技术,兼容NX 6.0-11.0、ProE WildFire 2.0-5.0、Solid Edge ST2-ST8、Inventor 2010-2017等工具的最新版本,支持Android的增强现实 (AR)、装配体的3D视图和注解视图。它大大简化了产品设计信息的共享流程,让用户可更多层面协作并更高效地管理数据。 软件特色: 1、提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。“全动感的”的用户界面减少设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了界面的零乱。 2、崭新的属性管理员用来高效地管理整个设计过程和步骤。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。 3、资源管理器可以方便地管理CAD文件。SolidWorks资源管理器是唯一一个同Windows资源器类似的CAD文件管理器。 4、特征模板为标准件和标准特征,提供了良好的环境。用户可以直接从特征模板上调用标准的零件和特征,并与同事共享。 5、提供的AutoCAD模拟器,使得AutoCAD用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。 破解版安装教程: 软件需要Microsoft .NET Framework 4.0支持,若无请先下载安装: http://rj.baidu.com/soft/detail/15910.html 1、解压eDrawings 2017安装包,运行“eDrawingsFullAllShadersX64.exe”开始安装, 2、点击下一步 3、许可码这里保持空白,直接点下一步 4、等待安装完成 5、安装完成后,去掉勾选,先不要启动eDrawings 2017 6、然后打开“crack”目录,将破解工具“PatcheDrawings.exe”复制到eDrawings 2017安装目录下运行,点击“eDrawings.exe”打开 7、破解成功,弹出以下提示,eDrawings 2017破解版安装完成,运行桌面快捷方式就可以开始体验了 ![]() 新功能包括: ·eDrawings自动采用一致的测量方法,使用与原始文档相同的单位 ·在单一窗口中提供了多个选项卡,可快速、轻松地在文档之间导览 ·支持在 solidworks MBD 中创建的所有装配体注解和 3D 视图 ·通过动画形式查看爆炸状态:手动爆炸或取消爆炸视图 ·在“零部件”窗格中查看零部件说明,深入了解装配体的结构 ·轻松操纵模型:“缩小”时,围绕鼠标指针旋转;“放大”时,围绕模型中心旋转,而不是场景中心 eDrawings 2017 x64(64位)中文破解版下载地址:
购买主题
已有 8 人购买
本主题需向作者支付 10 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-26 11:58 , Processed in 0.058595 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
