查看: 4640|回复: 0
农机零件的清洗方法
管理员
发表于 2012-4-23 16:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:介绍了清洗农机零件油污、积炭、水垢的几种方法,以及清洗的效果和注意事项,以便农机手根据不同的实际情况,灵活运用。
  关键词:农机零件;清洗方法;清洗效果
  在实际操作中,保养和维修农机时拆下的零件,大部分都沾有油污、积炭和水垢,为了准确鉴定零件的技术状态,确保各类农机的技术性能,必须对不同材料、不同精度的零件采取不同的清洗方法,以保证零件的经久耐用。
  1清除油污
  油污通常由油脂、金属、尘土等混合物组成,其本质特征是不溶于水,这就要求用除油污溶剂来清除,这里介绍3类常用的除油污溶剂:碱性溶液、有机溶液和金属清洗剂。
  1.1碱性溶液除油
  对零件表面动植物油脂和矿物油脂的清除,可采用碱性溶液加入少量乳化剂,充分利用碱性溶液对油类的皂化作用除油,常用的碱性溶液配方(以质量计)为:①用于钢铁零件。苛性钠0.75%、碳酸钠5.0%、磷酸钠1.0%、肥皂0.15%、水93.1%;②用于铝合金件。碳酸钠1.0%、重铬酸钾0.05%、水98.85%。清洗时,应先将溶液加热到75~80 ℃,若采用压力喷射,除油效果更佳。清洗完后,再用热水冲洗零件表面残留的碱溶液,晾干后除油防锈[1]。
  1.2有机溶液除油
  为防止碱溶液对精密零件如高压油泵、喷油器等的强烈腐蚀,一般可采用有机溶剂清洗。有机溶液是指汽油、煤油、柴油、酒精、三氯乙烯等,其主要优点是:方法简便,不需要加温,适宜清洗精密零件和不适宜于碱性溶液清洗的零件,如铜、铝、塑料、毡质零件等。但有机溶剂价格高,易燃烧,对资源造成浪费,不宜推广应用。
  1.3金属清洗剂除油
  因碱溶液对铝合金有强烈的腐蚀作用,而有机溶液成本高昂,故当修理较多铝合金零件时,应采用金属清洗剂除油。其主要优点是无毒、无臭,不易燃烧,不易腐蚀,挥发性小,使用安全,去污能力强,清洗成本低,节约能源,已被广大机手和农机维修厂普遍采用。但其缺点是常温下清洗效果较差,对人体皮肤刺激较大。目前市场上清洗剂的品牌很多,性能特点不一。因此,在清洗零件时,要充分根据零件的材质、积污特点来选择,如有加热条件的选用高温型清洗剂,手工刷洗时选用低温型清洗剂。
  2清除积炭
  机械在工作过程中,由于油料的不完全燃烧,在汽缸盖、活塞、气门和喷油嘴等零件上,产生积炭,时间长了会影响发动机的工作性能,同时对机械造成一定损害,所以在修理时必须加以清除。通常采用机械法和化学法2种方法。
  2.1机械法
  用金属刷、刮刀、砂纸等用具来铲除积炭,此方法虽简便,但效率低,清洗不彻底,容易刮伤零件表面,故对精密零件上积炭的清除,不得用纱布和钢刮刀,可用木制、竹制式铜制刮刀进行清除,也可在软木板上来回摩擦清除。用机械法清除零件积炭后,需用油仔细清洗。
  2.2化学法
  日常机械零件积炭的清除,大多采用化学方法,这里介绍几种除炭溶液的配方:
  (1)清除钢铁零件几种配方。配方1:100 g水中加苛性钠2.5 g、碳酸钠3.0 g、硅酸钠0.15 g、肥皂0.85 g;配方2:100 g水中加苛性钠10 g、重铬酸钾0.5 g;配方3:100 g水中加苛性钠2.5 g、碳酸钠3.1 g、硅酸钠1.0 g、肥皂0.85 g、重铬酸钾0.5 g[2]。
  (2)清除铝合金零件的几种配方。配方1:100 g水中加碳酸钠1.85 g、硅酸钠0.85 g、肥皂0.8 g;配方2:100 g水中加碳酸钠2.0 g、硅酸钠0.8 g、肥皂1.0 g、重铬酸钾0.5 g;配方3:100 g水中加碳酸钠1.0 g、肥皂1.0 g、重铬酸钾0.5 g。
  清洗时,先将溶液加热到80~90 ℃,然后将零件放入其中浸泡2~3 h取出,用毛刷或棉沙擦除积炭,再用热水洗净,吹干或晾干[3]。
  3清除水垢
  由于矿物盐沉积,冷却系统会形成水垢,影响冷却系统散热,所以必须定期清除水垢,其方法有以下2种[4]:
  3.1盐酸
  清除铸铁汽缸体等处水垢时,可将浓度为8%~10%盐酸液等与盐酸量3%的若丁缓蚀剂溶液加热至50~60 ℃注入水套内,浸透2~3 h后排出,再用加有重铬酸钾的水溶液进行清洗,或再用5%浓度的苛性钠水溶液注入水套内,中和残留的酸溶液。然后用清水冲洗几次,直到洗干净为止。此方法适合于清除主要成分为碳酸钙和硫酸钙的水垢。
  3.2苛性钠溶液
  清除以硅酸钠为主要成分的水垢时,可将2%~3%苛性钠水溶液加入冷却系统,待机车行驶1~2 d后放出,用清水冲洗,然后再重复1次,最后用清水彻底清洗冷却系统。
  4参考文献
  [1] 曹军.农机零件清洗方法[J].农村科学实验,2009(8):40.
  [2] 张乙.农机零件清洗窍门[J].农家之友,2008(23):59.
  [3] 杨启国,姜丽艳.如何清洗各类农机零部件[J].农机使用与维修,2007(4):28-29.
  [4] 万铧.如何进行农机零件的清洗[J].湖北农机化,2007(4):27.
GMT+8, 2025-4-6 16:12 , Processed in 0.072024 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
