查看: 2832|回复: 2
2BMG系列20.5/73.5 kW免耕播种机的使用与维护
1万
发表于 2012-4-24 14:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:2BMG系列20.5/73.5 kW免耕播种机具有功能多、一机多用、复式作业工效高、科技含量高等特点,深受广大农机户的喜爱。介绍了该机具的使用方法及维护保养措施,以供参考。
  关键词:免耕播种机;使用方法;维护保养
  2BMG系列20.5/73.5 kW免耕播种机是由西安市旋播机厂制造、国家购机补贴农机具之一。此机具有功能多、一机多用等优点,既可以播小麦又可播玉米;复式作业工效高,一次可完成碎秆灭茬、开沟、施肥、播种、覆土、镇压多项农艺要求,科技含量高。播小麦采用12 cm的宽幅下种器,使小麦群体结构得到合理调配,增强通风透光能力、抗倒伏能力;播玉米的排种器实现了玉米穴窝而苗不拥挤的新技术;清草、防堵用的是组合弯刀、掏草刀,经西北农林科技大学测定,提高工效,节省功率,设有仿形限深轮,大大提高了拖拉机液压系统寿命,减轻驾驶员劳动强度,确保播种深度稳定一致;安装不同零件时,可达到小麦和玉米的旋耕播种和垄播、沟播等多种状态下的不同播种要求。现将此机具的使用方法和维护总结如下。
  1使用方法
  一是机具出厂后由于运输,变速箱内的油已耗尽,使用前必须加足润滑油至检油孔高度位置,所有黄油嘴应该加足黄油,检查并拧紧全部连接螺栓。各传动部分必须转动灵活无异声。二是机具前进速度选择的原则是拖拉机不超负荷,碎土达到农艺要求,种子覆土好,沟底地表平整,既保证耕播,又充分发挥拖拉机的额定马力,达到提高工效的目的。一般情况下,直接旋转、旋播2~5 km/h,整地3~7 km/h,比阻大的土壤,前进速度选小些,反之选大些。三是刀轴速度的选择,原则是在保证作业质量的前提下,尽可能提高效率。一般情况下,直接旋耕用低速,整地播种用中速,茎秆切碎用高速,后再变低速深耕播种,在变换刀轴转速时,必须切断动力,然后松开上盖板两边M14螺栓,扳动操纵杆到所需刀轴转速(变速牌所示位置),手感钢环到位,拧紧M14螺栓插入拨叉轴槽中,锁紧螺母即可。四是机组的起步,起动拖拉机,使机具刀尖离地15 cm,结合动力输出,空转1~2 min,挂上工作档,缓慢地松开离合器踏板,同时操作拖拉机液压升降调节手柄,随之加大油门,使机具逐步入土,直至正常耕深为止(前后仿形轮与地面接触),此时操纵液压手柄,使液压处于浮动位置,机组工右边靠拢进地工作。五是使用时操作人员必须经有关部门培训合格后方可上岗,使用前必须认真阅读说明书,全面了解旋播机的特点和安全注意事项。严禁先入土后接合动力输出轴,或急剧下降旋播机,以免损坏拖拉机及旋播机传动部件。万向节传动轴夹角工作时不得大于10°,地头转弯时不得大于25°;长距离转动时应切断拖拉机动力输出;地头转弯及倒车时,严禁耕作;旋播机运转时,严禁接近旋转部分;检查或更换旋播机万向节传动轴、旋耕刀及齿轮箱零件时,必须切断拖拉机动力输出,停机熄火确保安全。作业中驾驶员要特别提高警惕,随时注意切断动力,以防发生事故。作业中听到异常噪声,应立即停车检查,排除故障[1-2]。
  2维护保养
  正常地进行维护保养是确保机具正常运转、工效高、寿命长的重要措施。一是班保养。每工作10 h进行1次,主要是检查各部位的锁紧零部件,必要时拧紧或更换;检查齿轮油的高度,保持规定的油面,黄油嘴的轴承处必须加注黄油,传动轴伸缩管内涂1层黄油;检查刀片是否缺少、损坏、松动,应补齐紧固;检查播种管、排肥管是否正常排种、排肥;检查排种、排肥器卡片是否松动;清理各处泥土。二是机具工作1个季度要进行一号保养。除执行班保养事项以外,还应做下列事项:更换齿轮油,检查刀轴两端轴承是否因油封失效而进入泥水,必要时清洗,更换油封,加足黄油;检查各部位磨损情况,必要时予以调整或更换,更换损坏机件后,涂防锈油漆;检查齿轮的磨损情况,必要时应予以调整;检查万向节十字轴滚针是否因松动或有泥土板动不灵活,应拆开清洗后装上并注黄油;清除剩余种子、化肥、检查限深轮是否因油封失效进入泥土,必要时清洗,更换油封,加足黄油[3-4]。三是机具工作1年,就要进行二号保养。除执行班保养和一号保养,应做下列事项:清除旋耕机、旋耕施肥机污物,更换齿轮油,检查轴承磨损情况,必要时更换,拆洗刀轴、轴承,更换油封,注足黄油;对紧固件、开口锁、刀片、刀座、种箱、肥箱、排种器、排肥器等进行严格检查,对锈蚀、磨损严重或破坏的部件要及时更换;停放期间,放入室内并放平垫高,使刀尖离开地面,刀片输入轴外露部分及排种链条排肥室等部位涂以防锈油,对非工作表面脱漆部分应涂以防锈油漆[5]。
  3参考文献
  [1] 宋玉红,钟保增,孟凤娥.小麦免耕播种机的使用维护[J].山东农机化,2007(10):15.
  [2] 常润德.农机具使用、维护和保养100问(续4)[J].当代农机,2009(12):60.
  [3] 陈凤杰.秸秆粉碎还田机使用与维护的注意事项[J].养殖技术顾问,2009(7):129.
  [4] 刘凤华.播种机的使用与维修[J].农机使用与维修,2005(1):45.
  [5] 林静,陈英心,李立新,等.免耕播种机械化技术的分析[J].农机化研究,2010(4):232-235.
284
发表于 2012-5-3 11:29:36 | 显示全部楼层
天啊.
感谢!强~~~~没的说了!
GMT+8, 2025-2-25 04:22 , Processed in 0.023739 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
