查看: 3148|回复: 0
插秧机的安装调试与田间作业技术
发表于 2012-4-24 14:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要水稻生产机械化是保证粮食生产安全、增加农民收入的重要措施。根据笔者近年来水稻机插技术推广的经验,介绍了水稻插秧机的选择、安装调试和田间作业操作技术,以供参考。
  关键词水稻插秧机;选择;安装调试;田间作业技术
  近年来,随着党和国家支农惠农政策的深入人心,农民种粮的积极性空前高涨。特别是在购机补贴政策的激励下,广大农民加大了对购置农业机械的投入,农业机械化水平迅速提高。水稻生产的机械化,是制约我国实现农业现代化目标的薄弱环节和关键,其中水稻机插技术又是关键中的关键。为此,国家在推行购机补贴政策中,各地将插秧机补贴率放在最高位次,安徽省补贴额度已连续几年在50%以上,极大地调动了农民购机的积极性。霍山县插秧机从无到有,至2010年5月,已达到200余台。实践证明,水稻生产机械化是保证粮食生产安全、增加农民收入的重要措施。普及和推广水稻生产机械化技术是农机管理部门的职责,学习和掌握水稻生产机械化技术是农民机手的迫切要求。
  1水稻插秧机的选择
  目前在霍山县推广的插秧机,按操作方式来分,有步行手扶式插秧机和方向盘式即乘座式插秧机;按插秧速度来分,有普通插秧机和高速插秧机;按插秧机栽插行数来分,步行手扶式插秧机有2、4、6行,乘座式插秧机有4、5、6、8、10行等。如东洋PF455S和南通2Z-455型为步行手扶式普通插秧机,东洋P600和久保田SPU-68C型为乘座式高速插秧机。东洋PF455S型插秧机作业行数为4行,它具有价格低廉(价格为1.7万元/台),结构简单,轻巧,整机重170 kg,操作灵便,使用安全可靠,作业效率一般为1 666.67 m2/h。东洋P600型插秧机作业行数为6行,其科技含量高,与步行手扶式插秧机相比,具有舒适、效率高的优势,作业效率一般为3 333.35 m2/h。但机器较笨重,整机重550 kg,且价格偏高(价格为9万元/台)。现在插秧机技术比较成熟,适合目前农村自然和经济条件,适应水稻栽插的农艺要求。但该技术对育秧技术标准化程度要求高,对插前大田耕整地要求严,对机手操作使用插秧机技术要求过硬。因此,农机手在选购插秧机时,应根据本地的自然条件、水稻作业面积、插秧机的作业效率以及自身的经济承受能力等,全面考虑确定选购步行手扶式插秧机还是乘座式高速插秧机。
  2插秧机的安装调试(以PF455S型插秧机为例)
  2.1整机安装
  插秧机的基本构造由发动机、传动系统(变速箱)、行走机构(转向离合器、驱动轮)液压仿形系统、操纵和调节机构、取秧量调节机构、移箱器等组成。出厂时,将这些部件包装运到各地,购机户应在技术人员的指导下,按插秧机说明书的要求进行安装。
  2.2安装要求
  安装技术要求、安装质量直接影响插秧机的工作质量。因此,安装后应达到以下技术要求:一是各运动件安装后,转动应灵活,无碰撞、卡阻现象,对运动件应加注润滑油。二是操纵手柄(杆)转动灵敏,转向离合器转向自如,发动机油门操纵机构应轻便,并能准确控制发动机转速。三是所有紧固的地方,都应按规定拧紧。离合器分离彻底,结合平稳。四是各传动部件,不允许有漏油现象,工作运转应正常。五是各间隙调整正确。如秧针与导轨插口侧面的标准间隙为1.3~1.7 mm,秧针和苗箱侧面的标准间隙为1.5~2.5 mm。
  2.3插秧机的试运转
  插秧机安装调整后,要进行试运转,在运转中检验安装质量。如果发现问题,应及时排除,使插秧机处于最佳技术状态,投入作业。按插秧机使用说明书的要求,给发动机加足燃油,对各部位加注机油或黄油。起动发动机,待发动机运转平稳后,让插秧工作部件空运转10~15 min,观察是否运转灵活。按操作要求,驾驶插秧机在平整的道路上行走,观察发动机的运转情况。如:插秧机传动机构、行走系统是否正常,转向离合器是否转向自如等[1-2]。
  3插秧机的田间作业技术
  下田插秧前还要对插秧机作一次全面仔细的检查调试,以确保插秧机能够正常工作。并要根据大田的肥力、水稻品种等,对插秧的株距、插秧的深度、每穴的秧苗株数进行检查和调整。
  3.1插秧的株距、深度、株数的调整
  一是插秧的株距调整。应根据水稻品种、秧苗大小、大田肥质等确定插秧的株距。株距通过株距调节手柄进行调整。它有标为70、80、90的3个档位,对应的株距分别为147、131、117 mm,基本穴数分别为21万、24万、27万穴/hm2。二是插秧深度的调整。根据农艺生产要求,机插秧深度应达到“不漂不倒,越浅越好”。早稻的插秧深度一般为10 mm,插秧深度调节是通过插秧深度调节手柄来调整,共有4个档位,往上为浅,往下为深。还可通过换装浮板支架上6个插孔来调节插深。三是每穴秧苗株数的调整。水稻品种不同,每穴秧苗株数也不同。一般每穴秧苗为3~5株,如不对,应通过调节纵向取秧量和横向送秧量来调节秧针取秧量,从而改变机插时每穴株数。调节手柄位置每调整一档,就改变取苗量1 mm。手柄向左调,取秧量增多;向右调,取秧量减少。一般先固定横向送秧的档位位置后,再用手柄改变调整纵向取秧量,以保证机插后每穴有合理的秧苗数[3-4]。
  3.2插秧作业路线
  科学选择插秧作业路线、合理安排装秧地点,可提高插秧作业效率。主要有2种作业路线。第1种:插秧时,先在田埂周围留下1排即4行宽的余地。插秧机从田块的左侧下田插第1排。然后紧靠第1排,插第2排,依次进行。最后沿田埂四周插完留下的一排,插秧机再出田。第2种:第1排直接靠田埂左侧下田插秧,田头两边留2排即8行宽的余地,然后一排紧靠一排插秧,当插到田的右侧时,留1排4行宽的余地,再把田头2排8行插完,再插田的右侧留下的一排,插秧机再出田。
  3.3掌握操作技术,精心驾驶
  这是提高机插秧质量和夺取高产的重要环节。在插秧作业时,一是插秧机要保持匀速前进,不能忽快忽慢或频繁停机。作业行走路线要保持直线性,行走中尽量不用捏转向手把或猛烈扳动扶手架方法来纠正插秧机前进作业的直线性,以防急弯造成漏插或重插。二是边插秧边观察,发现问题,及时解决排除。同时注意送苗辊在苗箱槽口的工作情况,若发现槽口有秧根或粘土,要及时停机清理,以免影响插秧质量。三是初装秧苗或秧苗全部插完后,必须把插秧机苗箱移到最左或最右侧,以保证栽插质量。
  3.4插秧机的维护保养
  一是每天作业后,要清理插秧机上的泥土杂物等。二是清理干净后,检查发动机、齿轮箱中的油料,不足时添加。对各运动、摩擦部位加注机油或黄油进行润滑。三是检查调整。对整机上各紧固螺丝、螺帽进行检查,发现松动要及时紧固;对主离合器、插秧离合器、秧针与导轨的间隙、秧针与苗箱的间隙等进行检查调整。四是整个操作作业过程中,机手要注意安全。对插秧机进行维护保养时,要在发动机熄火的情况下进行,以防发生事故。
  4参考文献
  [1] 胡小春.水稻插秧机的安装调试与田间作业技术[J].南方农机,2008(6):15-16.
  [2] 高树霞,胡宝云,王印华.水稻插秧机的安装调试及田间操作技术[J].农村实用科技信息,2009(3):45.
  [3] 黄兆强,何宪辉.水稻插秧机的安装调试与田间作业技术要领[J].农机使用与维修,2007(5):27.
  [4] 林力,张文.插秧机安装调试与田间操作[J].湖南农机,2006(3):29.
GMT+8, 2025-4-6 16:15 , Processed in 0.019991 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
