- 3725
- 2023-11-15
- 100
- 2011-5-18
- 374
- 1
- 8
- 3247
- 100
楼主 |
发表于 2012-5-8 13:06:17
显示全部楼层
3.2启动检查
主要是检查发动机安装质量和启动性能。在启动发动机之前,应先检查发动机机油,齿轮润滑油的油面高度以及是否有燃油及冷却水。然后用手横向和纵向搬动飞轮,应转动自如,无卡滞、明显晃动和间隙。减压后,一只手摇转起动手柄,感觉应不轻不重。快速摇动起动手柄,放开减压手柄,活塞应能越过1次压缩行程。一切正常后,再进行启动,检查发动机启动是否困难。加油后,油门供油并减压,摇动起动手柄,应听到清脆的喷油声。启动时,应能一次着火。环境温度在10 ℃以上,启动时间不超过1 min。发动机运转后,机油指示浮标应当升起,排气呈淡灰色、声音清脆、无异响,突加油门后黑烟很快消失,各仪表电器工作正常。发动机空转时,各部应无异常声响,无漏油、漏水、漏气现象。任何转速下应无游车、严重冒烟和烧机油现象[3-4]。
3.3操作机构检查
主要是检查各操作机构有无卡碰现象,操作是否有效可靠。扳动离合器手柄,放到“分离”位置时,分离应该彻底;在“结合”位置时,不应有打滑现象;在“制动”位置时,可在原地用人力推动轮胎转动来检查制动器是否可靠。变速杆在挂档时应有明显的手感,不应有卡碰、挂档困难或是不上档现象,在停止状态下主变速杆只能从空挡位置挂上1个或不超过2个档,在行进时不自动脱档或乱档。转向离合器检查时,挂上档,主离合器放在结合位置,捏住手柄,驱动轮可以轻便地滚动,扳开转向离合器手柄,则感到推动困难,也可以左右分别检查,捏住一侧的手柄,便可向相反方向转动。
3.4起步检查
起步检查主要是检查拖拉机底盘安装质量和各部性(下转第230页)
(上接第225页)
能。拖拉机应转向灵活,离合器分离结合正常,换档变速轻便,制动可靠,直线行走跑偏。另外,还应检查轴承盖是否发热,发电照明是否良好,液压悬挂是否正常,轮胎气压是否标准。
3.5其他检查
主要是检查拖拉机的随车附件、配件和工具,以及说明书、合格证等技术资料是否齐全。选定好机子以后,要对照装箱单清点说明书和随机物品、验证合格证与机子的编号是否一致。还要请销售单位或生产企业开具销售发票。这不仅是用户购机付款的凭证,也是用户将来办理牌照等手续必需的单据。不要忘记查验和填写三包服务卡,国家对农机产品的维修有明文规定,这是用户购买的产品发生质量问题时,向生产企业要求保修和索赔的依据。
4参考文献
[1] 钱录庆.小型拖拉机的选购要领[J].南方农机,2008(1):18.
[2] 杨玉栋,王德明,贾中方.小型拖拉机的选购技巧[J].当代农机,2007(6):37-38.
[3] 郝志伟,霍志明,王永昌.小型拖拉机的选购常识[J].农村牧区机械化,2005(3):50-51.
[4] 冯光明.小型拖拉机的选购[J].农机使用与维修,2003(3):35. |
