查看: 3217|回复: 1
互助县灌溉系统中离心泵的安装及运行管理
1万
发表于 2012-5-8 13:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:介绍互助县“三山绿化工程”的灌溉系统组成,及该系统中离心泵的安装、管理措施,以为灌溉系统正常运行提供保障。
  关键词:三山绿化工程;管道系统;离心泵;安装;运行管理;青海互助
  互助县三山绿化工程即“小庄山、小寺儿山、安定山”三山生态绿化治理项目,工程地处互助县威远镇周边山区、丘陵地带,项目以互助县沙塘川流域主灌区主渠内的水为水源,用多级泵站将水提至各山顶项目区蓄水池后,利用地形落差形成的自压水头通过低压灌溉管道系统进行供水灌溉,来达到预定的设计效果。
  1 管道系统
  工程以各山体灌溉区为单位,根据当地地形、地貌和灌溉要求确定为固定低压灌溉管道系统(工作压力200 KPa以下),输配水管网采用树枝状管网,末级管道(支管、毛管)沿山丘等高线布置,避免走逆坡,使管道压力和出水量较为均匀。固定干管由山体坡长决定,固定支管间距为50 m,在固定支管和末级管道上每50 m布置一给水栓并配置各类阀门井、分水井、排气井、检查井等,各山体灌溉区以60 m长的移动支管10条来控制整个灌溉面积。根据设计要求给水管选用聚乙烯管(PE),干管管径为50 mm,支管管径为32 mm。
  2机电设备的选型
  根据设计灌溉流量(15 m3/h)和设计扬程(120 m)选择机组,就不同型号的水泵及配套电机、电荷要求(项目区内有10KV架空线)、工作环境等条件选择1/2GC-6型离心水泵(参数:级数6,流量20 m3/h,扬程162 m,配套电动机22 KW)。
  3离心泵的安装
  3.1安装前的准备
  检查机、泵、管、带等配套设备是否完备无缺,各配件是否合理。电线、电路的联接是否合理牢靠[1]。
  3.2安装顺序及要求
  常按以下顺序安装:①把吸水管、出水管接好。②将水泵用底脚螺栓固定在事先预制好的混凝土底座平台上,并找平。③将电动机与水泵同心连接,且电动机与水泵的对轮间一定要有小于2 mm的间隙,否则会造成磨损、异常噪音或震断水泵轴。④接好吸水管、出水管上的弯头底阀等,要牢固不准漏气。⑤把动力线接好,试转向,合格后另加上引用水,放出泵内空气,方可合闸试轴[1]。
581
1万
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:15:17 | 显示全部楼层
  3.3离心泵组的安装方法
  离心泵组通常有3种安装方法:①底阀式安装。把底阀放在吸水管的最下端,接放在水面以下。此法的优点是简单、易操作,放完气开泵就出水,抽浅水比较方便;此法的缺点是用引水多,拔吸水管困难,当水里有杂物时容易卡住底阀,停机时水泵受震动过大,易损坏管道设备,耗功率比较大,冬季不好放水,易把水泵和抽水管冻坏,水下设备修理困难。②夹阀式安装:首先试转向是否正确,再加入引水,打开放气孔,把空气放净,拧好放气螺丝,接着合闸1 min左右,再放1次气,然后合闸运行,如果不出水再停机放气,如此反复至水引出。此法引用水少,耗功率小,易修理,拔吸水管省力,检查方便,震动较小,夹阀易制作,造价低,冬季好管理,放水放气方便,不易冻坏水泵和管路,但引水时操作比较复杂。③闸阀式安装:把水泵和吸水管之间用闸阀连接控制,此法震动力小,停车起动比较稳,可控制出水量。但造价高、安装困难、操作复杂、易漏气。
  4离心泵机组的运行管理
  搞好设备的管理工作,是延长设备使用年限,不断降低灌溉成本,充分发挥设备灌溉效益的重要保证。因此机组的运行管理必须尽量做到专人管理,不轻易更换,实行机、泵、人员“三固定”,建立岗位责任制。现就离心泵组运行管理中的注意事项总结如下。
  4.1起动前的检查
  起动前检查输配线路是否接通、正确和完好,配电仪表指针转动是否灵敏准确。补偿器线路是否正确接通,检查是否有漏电现象。检查电动机转向是否正确,电机上下轴承润滑是否满足要求。对水泵进行充水排气工作,待水充满后应把放气阀或灌水装置的阀门关闭,同时起动电机,逐渐加速,等达到额定转速后,旋开压力表的阀门,观察指针的位置是否正常。如无异常现象,可慢慢将出水管上的闸阀打开到最大位置,完成起动任务。但要注意前后2次起动的时间要相隔3~5 min左右,以免电机发热[2-3]。
  4.2运行和停机时注意事项
  水泵在运行中,注意监测机组的响声和震动情况,监听是否有杂音和震动声。注意轴承和电动机的温度,一般不宜超过70 ℃,注意仪表指针、出水量等的变化。如发现不正常现象,立即停机检查,排除故障。停机后如停机时间过长要定时检查、更换机组润滑油和填料函等,妥善保管好电源,冬季采取防冻措施。
  4.3离心泵机组的故障分析与排除
  离心泵机组是把动力机和水泵连成一个整体的,故障的发生往往是多种原因造成的。因此,在分析判断故障时,一定要根据情况全面分析,找出原因。采用“看、听、查”的办法准确判断抽水运行中机、泵、管、带的故障。“看”就是在水(下转第272页)
  (上接第270页)
  管的出水口处查看水量的变化大小,可判断分析水泵管带的故障,查看机泵设备的震动情况,判断机泵安装部位是否合理;“听”就是要仔细听运行时的各种声音,判断出故障所在;“查”就是要按照岗位责任制的要求,经常性检查各个部位,随时判断分析排除故障。如对于在水泵起动达正常转速后3~5 min内,仍不出水或在正常运转中水流突然中断或减少这类故障,大多是由水力和机械方面的原因引起的[4]。
  5参考文献
  [1] 张迁喜,董泽兴.离心泵安装使用应注意的问题[J].现代化农业,1998(9):39.
  [2] 翁荣.离心泵安装试车中应注意事项[J].福建建筑,2006(3):93,166.
  [3] 黄润生.离心泵安装试车中常见错误综述[J].化工施工技术,1993(6):40-41,44.
  [4] 吴伟文.多级离心泵故障诊断及分析[J].中国设备工程,2005(4):46-48.
GMT+8, 2025-2-25 04:33 , Processed in 0.014812 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
