- 3725
- 2023-11-15
- 100
- 2011-5-18
- 374
- 1
- 8
- 3247
- 100
楼主 |
发表于 2012-5-8 13:17:31
显示全部楼层
(3)槽部情况的检查。动槽式水银气压表槽部皮囊的检查。调整水银柱超过窗孔上沿,缓慢倒转表身,使表倒立于软垫上,用两膝夹好,打开槽部底盖,看杯内有无水银,然后拧下槽部,按压皮囊,查看各部位有无漏水银的现象。皮囊应柔软,富有弹性,当下皮囊调整到最高限度时,不应碰到内管口[5]。定槽式水银气压表槽部检查。槽部通气孔螺丝相应有皮垫圈,拧紧后不得有漏水银现象;槽体内壁涂有不与水银起化学作用的保护漆;槽部各结合处均应有纸垫或皮垫,安装好后,外标线应对齐[6-7]。
3水银气压表的常见故障原因分析及维修
(1)内管断裂或真空度不良。原因:由于使用、移运或者清洗不当而使内管破裂或进气。排除方法:更换内管。
(2)内管水银柱无凸形弯月面。原因:内管洗涤不干净或水银不够纯净。排除方法:更换内管。
(3)槽部(或通气孔处)渗漏水银。原因:一是上皮囊未扎紧;二是玻璃箍破裂,边沿不平或吊紧螺丝压力不均;三是下水银杯未拧紧或下皮囊未扎紧,垫圈变质变形等。排除方法:更换上皮囊,重新扎紧;更换玻璃箍垫好垫圈或均匀拧紧吊紧螺丝;拧紧下水银杯或者更换下皮囊垫圈。
(4)槽部水银面污浊或有异物。原因:水银不纯净,日久产生氧化物或清洗安装时水银容器或槽部不清洁。排除方法:在槽部水银下降至隔板下一定距离,以管口不露出为准(露出会进气泡),反复几次即可。
(5)内管水银柱降不下来。原因:一般因真空度良好,使水银柱吸附在内管壁上。排除方法:旋松槽部调节螺丝若干圈,并轻击表身或静置若干小时,水银柱即可降下。
(6)外套管锈蚀严重。原因:室内过潮湿或空气中有腐蚀性气体。排除方法:除锈蚀,并在外套管上涂上一薄层油(用棉纱沾少量擦铜油进行擦拭即可除去锈蚀)。
(7)刻度不清晰。原因:涂层脱落。排除方法:在标尺刻线上涂一层油墨或煤烟,然后用布擦净周围部分,使刻线清晰。
(8)示值明显过高或过低。原因:一是内管中部或下部(下转第41页)
(上接第39页)
存在气节或气泡;二是零点指标或零点固定环松动,象牙针松动造成零点位移;三是内管真空部分逸入空气使示值明显过低。排除方法:更换内管,固定零点指标或象牙针位置。
(9)附温表活动或损坏。原因:橡皮圈老化,失去弹性或不小心损坏。排除方法:重新固定或更换新的附温表。
4参考文献
[1] 中国气象局.地面气象观测规范[M].北京:气象出版社,2003.
[2] 谭海涛,王贞龄,余品伦,等.地面气象观测[M].1版.北京:气象出版社,1980.
[3] 徐黎,郑东.水银气压表维修维护浅谈[J].福建气象,2010(1):42,50.
[4] 陈武框,郑学文,李昕娣.气象用水银气压表的使用及注意事项[J].气象水文海洋仪器,2008(3):94-96.
[5] 邓丽萍,邱新辉.动槽式水银气压表的检查和维护[J].福建气象,2005,28(2):13-14.
[6] 赵步达.水银气压表地正确使用和移运[J].山西气象,1991(1):43.
[7] 李常春,骆世娟.水银气压表真空度误差的产生、判断及预防[J].气象减灾与研究,2002(2):44-45. |
