查看: 3226|回复: 0
变形铝合金材料标准汇编(下)
发表于 2012-9-11 13:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
作 者: 全国有色金属标准化技术委员会,中国标准出版第五编辑室 编
出 版 社: 中国标准出版社
出版时间: 2006-7-1
变形铝合金材料标准汇编 (下)
内容简介
本汇编分上、下两册,收录了截止2006年3月底国家有关部门批准发布的现行标准,其中,国家标准57项,行业标准36项。上册内容包括:一、基础标准,二、板、带、箔产品标准,三、挤压产品标准,四、其他产品标准,五、设备标准,六、环保标准,七、原辅材料及相关产品标准。下册内容包括:八、检测方法标准。
本汇编收集的国家标准、有色金属行业标准的属性已在目录上标明(GB或GB/T,YS/T),年号用4位数表示。鉴于部分标准是在国家清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些标准时(GB、YS),其属性以目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。
八、检测方法标准
GB/T 228—2002金属材料室温拉伸试验方法
GB/T 231.1—2002金属布氏硬度试验第1部分:试验方法
GB/T 231.2—2002金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 231.3—2002金属布氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 246—1997金属管压扁试验方法
GB/T 1720—1979漆膜附着力测定法
GB/T 1732—1993漆膜耐冲击测定法
GB/T 1733—1993漆膜耐水性测定法
GB/T 1740—1979漆膜耐湿热测定法
GB/T 1763—1979漆膜耐化学试剂性测定法
GB/T 1764—1979漆膜厚度测定法
GB/T 1766—1995色漆和清漆涂层老化的评级方法
GB/T 1768—1979漆膜耐磨性测定法
GB/T 1771—1991色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T 1865—1997色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)
GB/T 2039—1997金属拉伸蠕变及持久试验方法
GB/T 3048.2—1994电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验
GB/T 3246.1—2000变形铝及铝合金制品显微组织检验方法
GB/T 3246.2—2000变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法
GB/T 4340.1—1999金属维氏硬度试验第1部分:试验方法
GB/T 4340.2—1999金属维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验
GB/T 4340.3—1999金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 4957—2003非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法
GB/T 5125—1985有色金属冲杯试验方法
GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法
GB/T 6461—2002金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
GB/T 6462—2005金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法
GB/T 6519—2000变形铝合金产品超声波检验方法
GB/T 6682—1992分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 6739—1996涂膜硬度铅笔测定法
GB/T 6742—1986漆膜弯曲试验(圆柱轴)
GB/T 7998—2005铝合金晶间腐蚀测定方法
GB/T 8014.1—2005铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法第1部分:测量原则
GB/T 8014.2—2005铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法第2部分:质量损失法
GB/T 8014.3—2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第3部分:分光束显微镜法
GB/T 8753.1—2005铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法第1部分:无硝酸预浸的磷铬酸法
GB/T 8753.2—2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分:硝酸预浸的磷铬酸法
GB/T 8753.3—2005 铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法第3部分:导纳法
GB/T 8753.4—2005铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法第4部分:酸处理后的染色斑点法
GB/T 9266~1988建筑涂料涂层耐洗刷性的测定
GB/T 9274—1988色漆和清漆耐液体介质的测定
GB/T 9275—1988色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验
GB/T 9276—1996涂层自然气候曝露试验方法
GB/T 9286—1998色漆和清漆漆膜的划格试验
GB/T 9753—1988色漆和清漆杯突试验
GB/T 9754—1988 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜之20度、60度和85度镜面光泽的测定
GB/T 9761—1988色漆和清漆色漆的目视比色
GB/T 9792—2003 金属材料上的转化膜 单位面积膜质量的测定 重量法
GB/T 10125—1997人造气氛腐蚀试验盐雾试验
链接: http://pan.baidu.com/s/1bpx8Ir9 密码: eqa8
GMT+8, 2025-1-19 14:11 , Processed in 0.020411 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
