查看: 5040|回复: 2
机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 (上)
发表于 2012-9-24 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷(上)
出版单位:中国标准出版社
出版日期:2009-7-1
热处理基础
GB/T 7232—-1999 金属热处理工艺术语
GB/T 8121—2002 热处理工艺材料术语
GB/T 12603—2005 金属热处理工艺分类及代号
GB/T 13324—2006 热处理设备术语
JB/T 8419 1996 热处理工艺材料分类及代号
JB/T 8555—1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
JB/T 9208—1999 可控气氛分类及代号
安全、能耗、环保
GB 5959.1—2005 电热装置的安全 第1部分:通用要求
GB 5959.4—2008 电热装置的安全 第4部分:对电阻加热装置的特殊要求
GB/T 10201—2008 热处理合理用电导则
GB/T 15318—1994 工业热处理电炉节能监测方法
GB 15735—2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
GB/T 17358—1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法
GB/Z 18718—2002 热处理节能技术导则
GB/T 19944—2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法
GB/T 21736—2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件
JB/T 5073—1991 热处理车间空气中有害物质的限值
JB/T 6047—1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
JB/T 7519—1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
JB 8434—1996 热处理环境保护技术要求
JB/T 9052—1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
JB/T 50154—1999 热处理炉能耗分等
JB/T 50162—1999 热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等
JB/T 50163—1999 热处理井式电阻炉能耗分等
JB/T 50164—1999 热处理电热浴炉能耗分等
金属材料力学性能
GB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法
GB/T 229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
GB/T 230.1—2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)
GB/T 230.2~2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
GB/T 230.3~2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E.F、G、H、K、N、T标尺)的标定
GB/T 231.1~2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 1172~1999 黑色金属硬度及强度换算值
GB/T 4340.1 1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 4340.2—1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
GB/T 4340.3—1999 金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 4341—2001 金属肖氏硬度试验方法
GB/T 7314—2005 金属材料室温压缩试验方法
GB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法
GB/T 13239—2006 金属材料低温拉伸试验方法
GB/T 17394—1998 金属里氏硬度试验方法
GB/T 17600.1—1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢
GB/T 17600一1998 钢的伸长率换算第2部分:奥氏体钢
GB/T 18449.1—2001 金属努氏硬度试验第1部分:试验方法
GB/T 18449.2—2001 金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验
GB/T 18449.3—2001 金属努氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
发表于 2022-12-16 10:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 10:40:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-23 00:07 , Processed in 0.022104 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
