查看: 7749|回复: 9
胶带输送机出现胶带跑偏的原因及对策研究
发表于 2012-5-29 10:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:胶式输送机是由挠性带承载物料的连续输送设备,而运输工作对矿井的正常生产有非常重大的影响。本文结合我矿的使用状况及多年的工作经验,针对皮带跑偏事故原因进行分析研究和总结,并针对性地提出进行调整和预防的措施,以便于同行交流和学习。
  关键词:胶带输送机  跑偏  对策研究
        0 引言
        胶带输送机是由挠性带承载物料的连续输送设备,它广泛地使用在矿山企业的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。输送带跑偏是指在带式输送带的运转过程中,输送的纵向中心线偏离输送带理论中心线的现象。胶带输送机输送带在物料运输过程中,一旦跑偏,轻则造成撒料、输送带磨损;严重的跑偏会使输送带翻边,若机架间隙过小,或有其他凸起的零部件,均有可能引起输送带的纵向撕裂、覆盖胶带局部剥离、划伤等事故。另外,由于输送带的成本占整台输送机的30%~50%,因此输送带跑偏不但影响生产,缩短输送带的使用期限,且还会造成重大经济损失。胶带的跑偏是胶带输送机的最常见故障,对其及时准确的处理是其安全稳定运行的保障。结合我矿的使用状况及多年的工作经验,针对皮带跑偏事故进行分析研究和总结,从中找出规律,针对性地进行调整和预防,更好地为矿井生产服务。
        胶带输送机是一种摩擦驱动的连续动作式运输机械,由一条环形胶带绕在传动滚筒与改向滚筒之上,且由固定于机架的上下托辊支撑。胶带靠张紧装置,在两滚筒之间拉紧,驱动装置带动滚筒转动时,依靠传动滚筒与胶带之间摩擦力带动胶带运行。给料机把物料放至胶带上,通过传动滚筒或卸料机把物料卸出。传动滚筒底部安装弹簧清扫器,胶带回程上段一侧安装有清扫器,以清除胶带两面黏附物料、撒料和浮灰。
        1 胶带输送机跑偏的原因
        1.1 胶带质量问题
        输送带制造质量差,材质不均匀或已经老化变形、边缘磨损,另外输送带损坏后重新制作的接头中心不正,这些都会使输送带两侧边所受拉力不一致而导致跑偏。主要原因有:
        1.1.1 胶带局部沿宽度方向长短不齐,安装后胶带在局部出现一个兜,一边松一边紧,使胶带牵引力不一样,造成胶带跑偏;
        1.1.2 在胶带硫化粘接过程中,胶带接斜,也造成一边松一边紧使胶带跑偏。
        1.2 胶带松弛或输送带的张紧力不够
        调整好的胶带在运行一段时间后,由于胶带拉伸产生永久变形或边缘磨损,会使胶带的张紧力下降,造成胶带松弛而受力不均,引起胶带跑偏。另外一种现象为
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
        1.3 机架、滚筒歪斜,托辊轴线与输送带中心线不垂直
        由于安装时机头或机尾传动滚筒轴线同胶带中心线不垂直,机头与机尾的中心线没有在同一直线上,或托辊安装与输送机中心线不垂直时,这个牵引力就解分为一个向胶带运行方向的力和一个横向的分力,托辊将产生一个反作用力使胶带沿横向跑偏。机架歪斜包括机架两边高低倾斜和中心线歪斜,造成皮带严重跑偏,并且很难调整。
        1.4 落料点不正造成胶带跑偏
        由于受料处的胶带大多都是槽型,落料点不正,物料就会落在胶带的一侧,由于侧辊倾斜,物料重力则可分解为一个对胶带的压力和一个沿胶带宽度方向上的力,这个沿胶带宽度方向上的力很容易使胶带发生跑偏。
46
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:08:46 | 显示全部楼层
  2 调整胶带跑偏的措施
        2.1 安装前后加强质量控制
        2.1.1 选择生产能力强,技术水平高,质量有保证的厂家购买合格胶带,胶带安装前要认真检查,对产品质量不符合要求的坚决退货;安装前必须对自移尾、滚筒、托辊、清扫装置等零部件进行质量检验,把住可能造成跑偏的第一步。
        2.1.2 无论采用机械连接或硫化连接,接头都必须保持平整,即两条对接的输送带中心线必须重合且接口与其中心线垂直。
        2.2 调整皮带张紧机构
        对于使用重锤张紧装置的带式运输机可添加配重来解决,但不应添加过多,以免使皮带承受过大张力而降低皮带的使用寿命。重锤张紧处上部的两个改向滚筒不但要垂直于皮带长度方向,还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。若在空载与重载的情况下都向同一侧跑偏,说明皮带两侧的松紧度不一样,应根据“跑紧不跑松”的规律,调整张紧机构的丝杆或配重;如果皮带左右跑偏且无固定方向,则说明胶带松弛,应调整张紧机构。对于使用螺旋张紧或液压张紧的带式运输机可调整张紧行程来增大张紧力。但是,有时张紧行程已不够,皮带出现了永久性变形,这时可将皮带截去一段重新进行胶接。另外安装拉紧轨道时两轨道的平行度不大于2.0mm,对角线不大于4.0mm,轨道面的高低差不大于1.0mm。
        2.3 调整承载托辊组,安装调心托辊
        所有滚筒的安装位置必须垂直于胶带输送机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏;对于头部滚筒,若胶带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,胶带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移,尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。
        安装调偏托辊,以实现自动调偏。若在输送机上安装两组自动调心托辊(平辊或槽辊),即能自动纠正胶带的跑偏现象。例如当胶带跑偏与某一侧小挡辊出现摩擦时,使该侧的支架沿胶带的运行方向前移,另一侧即相对地向后移动,此时胶带就会朝向后移动的挡辊一侧移动,直至回到正常的位置。
        2.4 调整位置
        解决物料的下料造成跑偏的方法有:①在设计过程中应尽可能的加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料运输机械的上下漏斗导料槽用喇叭口状的,使物料利胶带中间集收,减小落料的不正;②在落料口处安装可调整挡板,这样就可根据物料特性不同,利用调整挡板来改变物料的下落方向,使物料落在胶带中心,保证胶带正常运转。
        3 结束语
        胶带跑偏是胶带输送机运行中经常出现的问题,而运输工作对矿井生产有非常重大的影响。只要我们在设计、安装、维护等方面加强对带式输送机跑偏问题的重视,在使用过程中加强对有关部件的维护和保养,一旦发生跑偏现象,正确判断跑偏原因并及时采取适宜的排除措施,从而提高输送带的使用寿命,以保证带式输送机安全高效稳定运转。
参考文献:
[1]苏长胜,李金红,李晓雷.带输送机输送带跑偏及撕裂的预防措施[J].煤矿机械.2007(5).
[2]毋虎城,裴文喜.矿山运输与提升设备[M].煤炭工业出版社.2003.
[3]高峰,秦勇.煤矿机械维护与故障处理[M].兰州:甘肃科技出版社.2006
发表于 2012-11-23 15:30:04 | 显示全部楼层
撒打算打算的撒旦
发表于 2013-4-2 14:14:56 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-12-1 17:20:15 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2018-1-12 21:12:17 | 显示全部楼层
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
发表于 2018-6-19 16:10:57 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
发表于 2021-6-22 16:58:31 | 显示全部楼层
我也来凑一下热闹
发表于 2021-8-23 10:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 14:53:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 01:24 , Processed in 0.027633 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
