2680| 1
测量公式应用手册 |
书名:OHM公式手册系列--测量公式应用手册 出版社:科学出版社 作者:(日)兼杉博编/崔东印 出版日期:2005-01-01 简介: 本书是“OHM公式手册系列”之一。本收收录了134个测量的基本公式,按照一面一个公式的原则,结合相应的例题,并以脚注的形式插入公式活用事例及相关测量的知识点,力求引起读者的兴趣。主要内容包括倾斜地面上的距离测量,观测值的加权平均,平板的对中误差与整平误差,照准仪视距法,水准测量观测值的调整,方位角计算,视距测量公式,三角锁的调整,竖曲线,标定点的错位等。本书实用性强,携带方便,是相关专业学生及技术人员的必备手册。 目录: 1.倾斜地面上的距离测量 2.观测方向有障碍物时的距离测量 3.测量中有障碍物时的距离测量(两点同时能接近时) 4.测量中有障碍物时有蹑离测量(不能接近测点时) 5.钢卷尺的检定 6.卷尺的常校正 7.距离测量的最或是值与复测量的精度 8.距离测量的均方根误差与精度 9.距离测量的概率误差与精度 10.观测值的加权平均 11.距离测量中的测量操作误差 12.测量误差与面积误差的关系 13.距离的间接测量(1) 14.距离的间接测量(2) 15.距离测量差差的传播 16.照准仪的外心误差 17.照准仪的照准误差 18.平板的对中误差 19.平板的整平误差 20.磁针造成的定向误差 21.基于导线法的闭合差 22.交会法中交角的极限 23.照准仪的高度测量 24.照准仪的高度测量误差 25.照准仪视距法 26.照准仪视距法的误差 27.水准仪水准管的灵敏度 28.直接水准测量(1) 29.直接水准测量(2) 30.交互水准测量 31.仪器高法水准测量 32.升降式水准测量 33.水准测量观测值的调整(1) 34.水准测量观测值的调整(2) 35.水准测量观测值的调整(3) 36.间接水准测量 37.水准测量的误差与精度 38.游标原理 39.经纬仪的3轴误差 40.倍角差与观测差 …… 附录
购买主题
已有 2 人购买
本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
发表于 2019-5-20 22:05:39
显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-23 00:29 , Processed in 0.015342 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
