- 249
- 2013-4-20
- 40
- 2011-6-7
- 4
- 0
机械厂工人
- 159
- 威望
- 0
- 50
- 活力
- -1
计量器具管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强XXXX工业有限责任公司(以下简称公司)计量管理,本着保证重点、兼顾普通、区别管理、全面监督的原则管好计量器具的分类、流转和周期检定,确保量值的准确传递,保证生产的产品质量,根据《中华人民共和国计量法》的有关条款,特制定本制度。
第二条 根据《计量法》第八条、第九条的规定和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》,结合公司实际情况,把公司计量器具的一部分规定为强制检定范围。(下称A类管理)
第三条 根据《中华人民共和国计量法实施细则》第十二条、第六十一条、第六十三条的规定, ,结合公司实际情况,把公司计量器具的一部分划为依法检定范围。(下称B类管理)
第四条 部分计量器具虽被规定在《中华人民共和国依法管理目录》之内,但在使用上对准确度无严格要求的指示类计量器具和低值易耗,检定后计量性能比较稳定的计量器具,随机床、设备大修同步进行的计量器具。(下称C类管理)
第五条 根据《计量法》第十条的规定,结合公司实际情况, 把公司计量器具的流转和周期检定制度化、规范化。
第二章  计量器具分类管理原则
第六条 A类管理计量器具
(一) 工厂最高计量标准器具和标准装置。
(二) 政府计量部门认证,授权的社会公用的计量标准器具。
(三) 用于为社会提供公正数据的产品检验中心的计量器具。
(四) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入
强制检定的计量器具。
(五) 高、精、尖仪器设备。
(六) 与产品质量直接相关的计量器具。
第七条 B类管理计量器具
(一) 企业生产工艺控制,质量检测有测量数据要求的计量器具。
(二) 用于企业内部物资管理用的计量器具。
(三) 对计量数据准确可靠有一定要求,但寿命长、可靠性较高的计量
器具。
(四) 测量性能稳定,量值不易改变而使用不频繁的计量器具。
(五) 用于精密测量(工程测量)的计量器具。
(六) 专用计量器具、限定使用范围的计量器具以及固定指示点的计
量器具。
第八条 C类管理计量器具
(一) 在企业生产工艺过程、质量检验、经营管理、能源管理中,以及在流程生产线和装置上固定安装,不易拆卸而又无严格准确度要求的指示用计量器具。
(二) 性能很稳定、可靠性高而使用又不频繁的,量值不易改变的计量
器具。
(三) 生产用的辅助工具类计量器具。
(四) 国家有关行政部门命令允许一次使用或有效期管理的计量器
具。
(五) 使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的计量器具,以及对准确度无严格要求的自制专用计量器具。
(六) 对公司整体经济效益不发生影响的各类计量器具。
第三章计量器具A、B、C类管理办法
第九条 计量器具应填写分类一览表,建卡存档,制定各单位计量器具汇总明细表,制定年度计量器具A、B、C类周期检定计划。
第十条 A类计量器具管理办法
(一) 凡列入A类管理的计量器具要按国家颁布的管理办法执行强检。
(二) 检定周期不超过检定规程上规定的检定周期,送上级检定部门检定的计量器具的检定周期由上级计量部门规定。
第十一条 B类计量器具管理办法
(一) B类计量器具的检定周期原则上不超过检定规程上的最长周期,但可根据生产实际情况,在确保计量器具可靠性和量值准确的前提下,其检定周期可适当调整,一般情况下不延长检定周期。
(二) 无检定规程的其他B类计量器具的检定周期以工艺文件资料、稳定性、环境条件、使用频率等因素来合理确定。
第十二条 C类计量器具管理办法
(一) 实行入库出库检定或一次性检定。
(二) 对于连续运转装置上的计量器具按该设备检定周期同步安排检
定。
(三) 只做监测、对准确度有一定要求的计量器具检定周期为1~5年,
玻璃容器为4年。
(四) 加强对C类计量器具的监督巡回检查,发现问题随时检修,确保
计量器具的性能可靠。
第四章 计量器具A、B、C类管理目录
第十三条  A类计量器具管理目录
(一) 标准计量器具
三等量块检定装置、四等量块检定装置、平板、平尺检定装置、样板直尺检定装置、角度规检定装置、直角尺检定装置、水平仪检定装置、检定指示量具标准器组、万能工具显微镜、测长仪、大型投影仪、立式光学计、双管(干涉)显微镜、粗糙度测试仪、三坐标测量仪、圆度度测量仪、光学分度头等等。
标准热电偶、标准水银温度计、数字繁用表直流电阻箱、直流电桥、直流电位差计、活塞式压力计、标准压力表、标准真空表、标准砝码、标准增砣 、锁式砝码、三等标准测力计、布氏硬度块、洛氏硬度块、万能材料试验机、拉力试验机、弹簧试验机、冲击试验机、精密恒温油槽、热电偶、卧式检定炉、多功能校验仪、标准铂电阻温度计、扭矩扳手检定仪、标准天平等等。
(二) 强检计量器具
血压计、人体秤、婴儿秤、案秤、台称、用于安全、环境监测用天平、砝码、分光光度计、滤光光电比色计、声级计、环保、炸药用玻璃液体温度计、医院、环保用玻璃器具、高压容器(锅炉)、火工用压力表、氧气表、乙炔表、无汞气压计、空盒气压计、粉尘采样器、气体采样器、酸度计、静电电压表、电接点温度计、压力式温度计、兆欧表、绝缘电阻表、电雷管测试仪、风速计、接地电阻测试仪、直流电阻天器、火工炸药用毫安表、频率表、油库加油机用流量计、绝缘电阻测试仪、配电房用一级能源计量器具(电度表)等等。
第十四条  B类计量器具管理目录
游标卡尺、带表游标卡尺、深度游标卡尺、高度划线尺、万能角度规、齿厚卡尺、外径千分尺、内径千分尺、内测千分尺、深度千分尺、微米千分尺、杠杆千分尺、公法线千分尺、螺纹千分尺、壁厚千分尺、孔经千分尺、百分表、杠杆百分表、内径百分表、千分表、杠杆千分表、直角尺、刀口尺、框式水平仪、钳工水平仪、扭簧比较仪、检定游标量具标准器具、检定测微量具标准器具、测量用三针、平尺、V型块、方箱、正弦规、平板、粗糙度样板、塞规、卡规、形状卡规、形状样板、螺纹量规、圆锥量规等等。
电子电位差计、动卷式温度指示调节仪、数字式显示测量仪、热电偶、测量用压力表、半导体点温计、秒表、天平、砝码、秤、硬度计、表面温度计、热电阻、扭矩板子等等。
第十五条  C类计量器具管理目录
钢卷尺、钢直尺、塞尺、半径样板、螺纹样板。
玻璃器具、检流计、万用表、钳型表、各种板式电流表、电压表、机床设备上安装的压力表、交、直流稳压电流、体温计、玻璃流体温度计、有功功率表、无功功率表、功率因素表、干湿温度计、只做指示非计量用压力表、热敏电阻、空气泄漏检测仪、蒸汽流量计、二、三级能源计量器具等等。
第五章  计量检定印证管理办法
第十六条  根据《中华人民共和国计量法实施细则》第六十三条的规定,结合公司具体情况制定本办法。
第十七条  条计量检定印、证包括:
(一) 检定证书;
(二) 检定结果通知书;
(三) 检定合格证;
(四) 检定合格印:錾印、喷印、钳印、漆封印;
(五) 注消印;
(六) 准用证、限用证、禁用证、停用证、报废证、封存证。
第十八条  条各种检定印、证字迹必须清楚、应清晰完整,残缺、磨损的检定合格印、证应立即停止使用。
第十九条  条检定证书、检定结果通知书必须字迹清楚,公司内部使用的,应有检定人员和核验人员签字(章);如果是对外提供的,应有检定、核验、主管人员签字(章),并加盖检定单位印章。
第二十条  彩色标志证的使用
(一) 计量标准器具一律使用红色“计量标准”标志证;
(二) 强检计量器具一律使用绿色“A类”标志合格证;
(三) B类计量器具一律使用绿色“B类”标志合格证;
(四) C类计量器具一律使用绿色“C类”标志合格证;
(五) 准用计量器具一律使用黄色“A、B、C类”准用证标志或紫色“准用” 标志证;
(六) 限用计量器具一律使用兰色“A、B、C类”限用证标志;
(七) 禁用、报废计量器具一律使用“禁用、报废”红色标志证;
(八) 停用、封存计量器具分别使用兰色“停用”“封存”标志证;
第六章 计量器具流转管理办法
第二十一条  品质部负责全公司各类计量器具购置计划的审查、检定,通用计量器具的修理,对本公司暂未建立标准的计量器具,负责联系送外检定、修理。
第二十二条  计量器具的购置,由各单位提出计划,归口业务单位汇总,由品质部审查同意,经管部、财务部核定经费计划,然后报公司领导批准,批准后的计划按业务归口,统一由购买部采购,报管和发放。并按月向各专业计量室提供发出计量器具清单,以便纳入周检计划管理。
第二十三条  外购计量器具进入公司,必须经品质部各专业计量室检定合格后,方可办理入库和财务手续。经检定不合格的计量器具,由各专业计量室出具检测报告、由购买部负责退货。
第二十四条  凡未经检定或检定不合格的计量器具,不得入库、发放使用。对未经品质部审查,擅自购进的计量器具,各室有权拒检。
第二十五条  新安装的仪器、设备,其中的计量器具,在安装之前,必须送各专业计量室检定,确实不能移动的,也可进行现场检定,否则严禁使用。
第二十六条  各单位领用计量器具,必须及时送交各专业计量室进行检定、编号、登记、编制检定周期,委托四工厂激光打编号、刻标记,各室签发合格证后方可投入使用。
第二十七条  各类计量器具均有品质部统一管理,单位只有计量器具的使用权,没有调度权。凡需调剂使用单位的,必须品质部同意,由各专业计量室办理更动手续。
第二十八条  员工更换工种、退休、离开公司等,员工应到各单位工具室办理计量器具更动手续。
第二十九条  经检定不合格且无法修复的计量器具,由各专业计量室技术人员、室主任批准后出据报废通知单,使用单位方可重新领取计量器具。
第三十条  计量器具如丢失、人为损坏,按公司有关赔偿制度处理。各专业计量室凭盖有公司财务专用章的赔偿单注销该计量器具。
第七章计量器具周期检定(校准)办法
第三十条  计量检定必须严格按国家计量检定系统表和计量检定规程进行,专用量规的检定按有关图纸资料和技术文件规定进行。
第三十一条  计量检定人员须经考核合格,持有国防计量检定员证,方可承担考核合格项目的计量检定和校核工作。
第三十二条  各标准计量器具及本厂无能力的工作计量器具由各专业计量室自负派人按时送(296、456)站上级计量部门检定,或请上级计量部门来厂检定。检定周期由检定部门规定。
第三十三条  我厂自检的各类计量器具由各专业计量室根据检定规程、技术资料、生产管理的实际需要,计量器具稳定性、用途、使用时的环境条件,使用的频繁程度、操作工人的水平及对计量器具准确度、磨损余量等因素综合确定。
第三十四条  每年年底由品质部计量管理员组织各专业计量室制定出次年的各类专用计量器具周检计划并下发各使用单位,以便配合做好周期检定工作,各专业计量室必须严格按周检计划进行检定工作。并做好监督检查工作。对于年中生产周期不稳定的产品以及当年新开发的产品所配的专用量规,实行使用前检定,并纳入周期检定。使用完毕确认备用,退出周期检定。由每月送检通知单和月报表控制,不须经常理更改专用量规的周检计划。
第三十五条  我厂各类计量器具一律实行送检制,个别不能移动的计量器具和设备,使用单位必须事先做好准备,再通知有关人员进行现场检定。每月底由各专业计量室书面通知各单位工具室下月到检定期的计量器具,兼职计量管理员(工具员)必须按《量具送检通知单》及检定合格证有效期的要求及时送检。个别有效期在检定当月的专用量规由兼职计量管理员(工具员)按合格证上的有效期及时送检,计量室不再下书面通知。周期检定计量器具相互移交时,送检人员必须做好交接记录,检定员应认真检查验收,因故不能及时送检的,应出据单位证明,经品质部领导批准后,交各专业计量室备查,并调整周检计划。
第三十六条  凡送检的计量器具,均须有原合格证书,因人为原因造成计量器具遗失、入库损坏、不完整或无原合格证的,按工厂有关制度处罚。
第三十七条  周期检定不合格的计量器具,由相关专业计量自修或开出返修通知单,由使用单位委托四工厂维修,修后须经原专业计量室检定合格,出具合格证后方可使用。核准报废的计量器具由出凭
