楼主: 鸦鸦
图纸上尺寸加个方框是啥意思?
发表于 2022-9-18 10:27:01 | 显示全部楼层
我们客户的框框表示理论尺寸,实际就是个参考尺寸。不知道你们的是不是
发表于 2022-9-18 11:08:07 | 显示全部楼层
  从理论解释上不对。那个框的官方表述很拗口,我通俗一点解释。根据标准,带框的尺寸公差,都是由形位公差保证的。比如一条水平线和一条倾斜线构成的夹角,一般标注一个角度,角度带一个公差,就算你不标注公差,此未注公差也会由未注角度公差的标准确定。但是如果你这时候又心血来潮,在那根线倾斜上标注一个倾斜度的形位公差,那么问题就来了,角度公差和倾斜度形位公差全都可以控制那根线的倾斜度或者角度,就冲突了。这时候就需要不标注角度公差,在角度上面画一个方框,表示这个角度公差由影响它的形位公差所确定。
  像这类尺寸带框的,一定有个形位公差会影响这个尺寸公差,这个画框的尺寸的公差由那个形位公差确定。由于对标注理解不到位,那个带框的尺寸很多人都理解错了。我也是工作了10年,研究了绘图标准,才理解了这个框的正确用法。
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
闲庭信步 + 5 积极参与交流!
查看全部评分
发表于 2022-9-20 13:00:06 | 显示全部楼层
看看,拿分走人,下一位
发表于 2022-10-30 12:14:46 | 显示全部楼层
机械海盗 发表于 2022-9-18 11:08
从理论解释上不对。那个框的官方表述很拗口,我通俗一点解释。根据标准,带框的尺寸公差,都是由形位公 ...
受教了!
发表于 2022-11-28 07:00:54 | 显示全部楼层
看看,拿分走人
发表于 2022-12-2 15:27:05 | 显示全部楼层
基本尺寸,加工时误差越小越好
发表于 2022-12-6 10:57:24 | 显示全部楼层
guyuehhh 发表于 2012-5-10 02:56
标注尺寸文字加方框是表示该尺寸为理论正确尺寸,每个加方框的尺寸都有相对应的位置公差要求,该尺寸无公差 ...
前辈解释的很明白
发表于 2023-2-28 09:06:48 | 显示全部楼层
受教了,收益匪浅
发表于 2023-3-24 10:21:25 | 显示全部楼层
看到这条评论,特意注册个号来点个赞
发表于 2023-9-6 17:07:16 | 显示全部楼层
,必须满足的
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.025471 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
