查看: 2886|回复: 0
近日,台湾方便面油包含重金属引起广泛关注
2万
机械厂高管
发表于 2013-11-18 12:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,台湾方便面油包含重金属引起广泛关注,在大陆市场畅销的康师傅、统一公司纷纷发出声明,表示在大陆销售的产品符合国家标准,不存在安全隐患。请关注——方便面油包重金属超标了吗?
  据台湾媒体《今周刊》报道,台湾地区市面售卖的多种知名品牌方便面的油包内都含铜、铅、砷等重金属,大陆人所熟知的康师傅、统一等品牌纷纷中枪。该媒体还称,有专家表示若重金属摄入超过一定限度时将会致癌。
  那么,大陆所售方便面还能吃吗?方便面油包重金属含量是否合格?是否有严格的重金属剂量标准?
  无法对方便面油包制定重金属剂量标准
  日前,《今周刊》先后在市面上购买多款罐装调味酱及泡面送SGS台北食品实验室检验,检测结果显示,“统一老坛酸菜牛肉面”酱包的含铜及铅量最高,分别达1.73ppm和0.222ppm,含砷量最高的则是“韩国辛拉面”,数值为0.532ppm。《今周刊》称,目前台湾没有制定方便面油包的重金属含量标准,因此暂无法判定是否超量。
  那么大陆地区是否有针对方便面油包重金属含量相关标准?食品安全专家、国际食品包装协会常务副会长董金狮表示:由于方便面的油包和调味料都来自多种食品成分混合加工而成,不同产品配方不同,因此无法对方便面的油包制定重金属剂量的标准。
  大陆有两项方便面重金属相关标准
  据董金狮介绍,我国2003年出台的《方便面卫生标准》GB17400和2012年出台的《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB2762均可对重金属剂量标准。
  笔者翻阅了国标《方便面卫生标准》GB17400,其中规定铅和砷的剂量都设定为低于0.5ppm,《食品中污染物限量》GB2762调味品中铅含量的标准设定为低于1ppm,其中取消了对铜的限量要求,铜、铁都不再被作为污染物指标。依据此标准来看,统一老坛酸菜牛肉面0.222ppm的铅含量标准无疑符合大陆地区的食品安全规定,而韩国辛拉面含砷的数值为0.532ppm,超过了既定的0.5ppm。在大陆市场广为行销的康师傅、统一公司也均发出声明,纷纷否认其产品存在安全隐患,并表示均符合国家标准。
  对于未作规定的铜的摄入剂量该怎么判定,中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授,食品科学博士范志红表示,“铜是一种人体必需的元素,仅仅吃日常食物,不太容易发生铜中毒的情况。铜在动物性食品和水产品中含量较高,酱包测出的这个数值比日常吃一次螃蟹还要少,故无需担心。”
  方便面油包中的重金属从何而来?
  “土壤、水源中广泛存在的重金属会随着农作物的生长进入植物再到动物当中,作为农产品原料含带的重金属在加工中不能全部去除。同时,加工各环节也有污染可能,如容器、设备、管道、包装袋中如果有铅溶出,或使用重金属超标的不合格食品添加剂,也可能污染最终产品。”范志红解释道。
  对于铅砷汞镉这些重金属,由于人体代谢的速度较慢,若日常摄入量偏高将会在人体中逐渐蓄积而有可能在生命后期造成危害,包括对免疫系统、造血系统、神经系统等多方面的危害。“比如铅中毒可引起造血系统和神经系统损害,发生贫血、神经衰弱、消化吸收不良等情况,儿童铅中毒可影响智力。”范志红举例说。
  董金狮也提醒消费者:“对于方便面油包的检测结果,合格不等于安全。”每个人的体质不同,重金属对个体的危害程度也不一样,比如小孩儿过多食用后果当然会更严重。他建议消费者不要长期食用较多添加剂加工的食品,平衡饮食。
  长期食用方便面带来的“隐性饥饿”更可怕
  “你是否还相信统一、康师傅方便面质量安全?”截至发稿时,新浪财经在微博上发起的一项调查显示,近300多名受访者中七成人选择了“不相信”的答案。对此专家表示,没有必要因方便面检测出重金属的新闻感到恐慌。
  “实际上,只要检测仪器足够灵敏,那么任何一种没有经过加工的天然食品都会检出重金属,只是含量的差异多少而已。”范志红说,如果食物中测出来有重金属就不敢吃,那人类恐怕只能绝食啦。“这些危害都是摄入并积累达到一定量之后的危害。”
  然而,范志红表示了另一种隐忧,方便面中大量的油脂、钠盐,对预防肥胖、高血压、冠心病等疾病非常不利的,增加肾脏负担,也不利于消化系统的健康。它不能提供蔬菜水果中的营养物质,也不能提供鱼肉蛋奶豆制品中的营养物质。方便面可以是一种应急食物,偶尔突发情况时才用它‘凑合’一顿。经常靠方便面来满足食欲的话,看似吃饱,实质上身体缺乏多种微量营养素,处于“隐性饥饿”的状态,长此以往是非常伤身体的,“这种伤害,要远远大于目前测出这些重金属的危害!”
GMT+8, 2025-3-15 16:26 , Processed in 0.015008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
